Vendo vário material para AE86
				dariod-4d
Boas, de seguida estão algumas fotos de algum material que estou para vender.
Não meto valores, mas vendo pela melhor oferta.
Irei por fotos o mais rápido que possa.
Portas da frente vermelhas sem ferrugem.
Vidros das portas da frente
elevadores das portas
calhas dos vidros das portas
spoiler traseiro com borracha
vidro da tampa da mala com borracha
tablier
interruptor das luzes
grelhas do tablier
semi-eixos fase I com rolamentos (estavam no meu carro quando meti o autoblocante e semi-eixos fase II
diferencial original fase I ((estavam no meu carro quando meti o autoblocante e semi-eixos fase II
caixa de direcção vendida
bancos traseiros
para-choques tras (tem no local onde aperta um suporte, o plastico partido, mas exteriormente esta impecavel
tenho uma carroçaria despida com um toque de frente, mas a partir do corta fogo para tras está em boas condiçoes (tecto de abrir) vendida
deposito de combustivel ainda montado na carroçaria - vendida com a carroçaria
tenho um motor 3 costelas completo (bloco, colaça)(não sei o estado interior do mesmo)
tenho caso estejam interessados o motor que está montado no meu carro a andar para venda (motor está original, sem modificaçoes)
instalação electrica do carro
alguns plasticos do interior do carro
Braços suspenção da frente
tablier
grelhas do tablier
bancos traseiros
					Última edição por dariod-4d em 14 nov 2011, 19:29, editado 1 vez no total.
Re: Vendo vário material para AE86
Hola,
preciso aleta trasera derecha, capot y aleta delantera derecha, dispone de alguna de esas cosas?
Cuanto por los semiejes traseros?
Muito obrigado
jcsantosser@gmail.com
Muito obrigado
				dariod-4d
Os semi-eixos  com os rolamentos Fase I, semi-eixos dos finos, 350€ mais portes.
Do restante, eu tenho a carroçaria, que tem a frente batida, mas ainda se consegue desempenar o guarda lamas fr direito e aproveitar a traseira, no entanto so vendo a carroçaria toda por 500€
boas. precisava dos interruptores das luzes, ainda os tens, qual o preço?
cumprimentos
						cumprimentos
				dariod-4d
O interruptor das luzes ja nao tenho
Queres ser mais claro ? é o que está junto ao volante que dá maximos e piscas ou o circular que liga e desliga ?DavidAE86 Escreveu:boas. precisava dos interruptores das luzes, ainda os tens, qual o preço?
cumprimentos
mete fotos do que queres é mais fácil
Quanto é que queres pelo motor completo + caixa+ cablagem?
				dariod-4d
Tak Dee, de momento e enquanto não tiver a certeza do que irei fazer no meu carro," abrir o motor para meter mais uns cavalos ou substituir o motor" nao posso dizer valores, pois nao sei o que vou fazer ou precisar.
Boas preciso de saber quanto fazes as grelhas para tablier mais precisamente as do meio por cima do rádio???
Tens a válvula de comutação do esguicho frente/trás que eu procuro neste tópico:
http://ae86pt.com/viewtopic.php?f=6&t=1365
				dariod-4d
Não, nao tenho essa valvula.
As grelhas sao para serem vendidas com o tablier completo.
Quanto é que queres pelo tablier completo?
Mas devias meter. Afinal as regras são para todos.Não meto valores, mas vendo pela melhor oferta.
				dariod-4d
isac Escreveu:Mas devias meter. Afinal as regras são para todos.Não meto valores, mas vendo pela melhor oferta.
Isac, as regras são para todos, e dai estás correcto, no entanto essas regras nem sempre são cumpridas, dai não ter posto valores.
Como eu não tenho ideias de valores, nem quero por expeculações sobre preços de peças para mais tarde virem a dizer que as peças são carissimas e que pedimos mais que peças de origem, nem meto aqui valores.
Prefiro mostrar as peças ao vivo e quase todas as vezes vendo mais barato do que me propoem.
Quem já me conhece e fez negocios comigo, sabe que não sou explorador, no entanto vendo as peças por um valor justo e correcto. Só para teres uma ideia, vendi a carroçaria e o suporte com a barra estabilizadora por 575€ para os açores.
					Última edição por dariod-4d em 24 nov 2011, 19:31, editado 1 vez no total.
Na boa, já fui a tua casa (Régua) comprar alguma coisa, ou já esqueceste? Porta luvas, tampas das colunas e consola da direcção, etc., na altura que me roubaram o carro. Deste o preço por telefone e nem questionei, entreguei o carcanhol ao teu pai e agradeci a disponibilidade.
O que mais me magoa é tornares pública uma conversa privada (de 50 euros por dois vidros ou outras quaisquer). Não pelo conteúdo mas pela forma.
Por mim até podes dar, guardar no sótão, não me interessa.
Ninguém vai comentar preços no tópico, nem neste nem noutro qualquer, porque em experiências anteriores esse tipo de comportamento não deu bom resultado.
boas valor do motor so bloco e cabeça?sem ser oque tens montado no carro...
BOAS! preciso da consola de plástico que resguarda os comandos da sofagem e dos plásticos interiores da bagageira!
				dariod-4d
Para já e em virude de não saber o que irei fazer ao meu motor, se trocar po outro ou abrir e meter algum material para melhorar a performance, de momento nao posso responder a estas informações.
Plasticos, tenho só os da mala.
80 euros os 2
80 euros os 2
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] e 2 visitantes
