[Dúvida] - Medidas de jantes vs Pneus
Olá a todos.
Tenho andado a pensar nisto há algum tempo. O meu AE86 tem umas jantolas todas pipis, e pneus khumo 185/55 R14. Não sei o ET da jante.
Pergunta, o que é o ET? É a profundidade da jante?
Noto imenso que a minha jante é pequena, ou fina demais para o carro, estando para dentro em relação ao rebordo da roda. Queria aproximar mais de modo ao pneu estar a face em relação ao carro. Posto isto, posso afirmar que o ET da minha jante é menor do que as típicas jantes JDM não?
Que jante é que fica mais bonita assim nos AE's? 15' ou 14'? Vejo montes de fotos, mas nunca sei que medidas são....
Re: [Dúvida] - Medidas de jantes vs Pneus
As minhas são 14' :)
Opá se meters RS Watanabe fica bem em qualquer medida :D Ou melhor, largas e com um lip brutal! :)
Slipangle Escreveu:As minhas são 14' :)
já agora...que jantes é que ele tem?
Quero mandar averbar a medida de pneu que tenho actualmente 185/55 R14.
E obviamente que queria aproveitar para averbar mais umas tantas, quais acham que deveria meter?
5% da medida original, e enche a caderneta(livrete aka documento unico) de cromos raros
Como é isso de 5% da medida original?!!
No livrete tenho, 165SE13 e 195/60R14.
Estou com pneus, 185/55R14. Tenho medo de apanhar uma multa por causa disto........
Pack espero não dizer asneira, mas foi a explicação que há um tempo atrás um amigo meu que trabalha numa casa de jantes me deu. O ET é a posição do centro da jante em relação ao meio da jante, ou seja, quanto mais negativo for o ET da jante mais saida ela fica e vice versa.
Por acaso não sei quais as medidas certas para ficar resbés ao guarda lamas, mas se pesquisares um bocado encontras bastante sobre isso. Pode-te acontecer é como a mim, que vou aplicar as abas CBY, e aparecem-me medidas completamente diferentes para ficarem à face das abas.
Caso queiras ver como ficam os pneus em determinada largura de jante, dá uma olhada neste site e te alguns exemplos: http://www.tyrestretch.com/
Espero ter ajudado [smilie=biggrin.gif]
O Et ou offset é a distância entre a linha que divide a jante em 2 e a linha onde está o centro da jante. Esta medida e a largura da jante definem o tamanho do lip ou aba.
Aqui tens isto melhor explicado
https://www.rsracing.com/tech-wheel.html
Quanto ao tamanho da jante, como alguém já disse 13'' é melhor para brincadeiras, 15'' para estética e 14'' está entre os 2!
Vou averbar algumas medidas que considero mais comuns, gostava de um dia ter umas RS Watanabe, por isso pergunto, existe alguma medida de pneu ideal para elas?!
Entre os 185 e 195 vou averbar desde o 50 ao 60 seja R14 ou R15. Que acham?
acho que nessas medidas é o suficiente... é o que o pessoal mais usa.
Depois diz aí como foi o procedimento e preços, também queria averbar isso no papel!
Tb tenho de averbar...
dps conta o processo :)
pack Escreveu:Vou averbar algumas medidas que considero mais comuns, gostava de um dia ter umas RS Watanabe, por isso pergunto, existe alguma medida de pneu ideal para elas?!
Pack depende quantas polegadas vai ter a jante. Por acaso até gosto do pneu um bocado arreganhado, mas quanto fica com o bordo da jante de fora já não acho piada.
Dá uma olhada nestas watanabe 15", 10j et-25 com pneus 195 45:
rochinha_75
Mensagem por rochinha_75 »
vejo que muita gente tenciona averbar mais medidas de pneus no livrete.
Apesar de ainda não ter as jantes que eu quero xD, quando forem averbar as medidas não pagam mais se metem uma ou duas medidas.
O preço é o mesmo para uma ou 100 medidas diferentes, por isso quando forem pedir a toyota o papel para averbar peças com todas as medidas que têm direito, pois nunca se sabe um dia mais tarde querermos mudar para um pneu diferente e ja temos as medidas no livrete.
Vou-vos dizer quais são as medidas que a toyota deixa legalizar para os AE's:
165SR13
185/55 R14
195/60 R14
175/65 R14
185/65 R14
195/50 R15
195/55 R15
205/45 R16
205/40 R17
Espero ter ajudado :thumbup: , para alguma informação é só dizer.
Última edição por rochinha_75 em 26 abr 2011, 00:33, editado 1 vez no total.
Então olha, quando averbar, vai ser essa lista toda! LOL
rochinha_75
pack Escreveu:Então olha, quando averbar, vai ser essa lista toda! LOL
yaaa, é como eu tenho no meu livrete, uma lista completa de medida de pneus xD. nas anotações especiais..
No meu tenho 195/60 R14, que não está nessa lista.
rochinha_75
Slipangle Escreveu:No meu tenho 195/60 R14, que não está nessa lista.
No meu essa medida já vinha no livrete, não precisei de abrevar, por isso presumo que não seja necessário ninguem pedir essa medida.
Mas obrigado por avisares, vou editar o post...
o meu tambem nao vinha, mas ao mudar para documento unico , tinha a info sobre essa medida (no computador da imtt registo automóvel) e falei com o funcionario e emitiu com essa medida nas anotações especiais.
crgod
Mensagem por crgod »
e 185/60 R14? será que a toyota autoriza essa medida?
é que queria meter os toyo r888 e para jante 14 é a medida que há!
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
crgod Escreveu:e 185/60 R14? será que a toyota autoriza essa medida?
Sim autoriza, eu tenho essa medida homologada.
Queria pedir-vos um favor.
Quem tem AE's e tem esta medida 185/55/R14 averbada. Que me diga aqui a matrícula da viatura. Ou por PM.
Preciso de pelo menos uma para enviar a salvador caetano porque estão com merdas para o meu lado....
Obrigado! [smilie=blush.gif]
Precisas de uma para quê? Pediram-te na Toyota?
A lei diz que a tolerância ao diâmetro original é de 5%.
A roda original tem 589,6 mm, ou seja no minimo poderá ir aos 560,1 mm.
A medida 185/55 R14 tem 559,1 mm.
Negaram-me o averbamento dessa medida no carro. Como tal, e como preciso mesmo dela, quero resolver a bem e dei exemplos de casos particulares. Pediram-me então uma matrícula para confirmar a tal medida.
Vou fazer o quê....
livro de reclamações.....
Pois... eu queria uma matrícula para eles darem uma olhada... Não tendo vou lá daqui a nada.... e se não me resolverem o prob vai mesmo isso.
