[VENDO] AE86 2Portas(vendido) / AE86 4AGZE
so7urno
Mensagem por so7urno »
decidi colocar o meu menino a venda por 3800€.
:cry: Imagem
motor 4A-GE substituido em dezembro 2011 (comprei ao nuts e foi substido na mecanosport)
vai embora com:
konysport e molas rebaixamento 4cm (marca desconhecida).
2 conjuntos de jantes: Canonica 14" e as de ferro 13" originais.
os interiores (plasticos estao estado rasoavel excepto costas dos bancos)
o banco do condutor está em mau estado (esponja a mostra no lombar esquerdo)
e cabeças dos bancos trazeiros com esponja a mostra.
a chapa tem bastantes podres nos sitios habituais.
circuito de agua todo novo na minha mao (excepto sofagem).
radiador de alta capacidade (bedford seta) adaptado
ventoinha eléctrica
corte corrente de emergencia
corte corrente oculto com alarme
capô preto (como na foto)
resto tudo stock (linha escape stock)
3500€ *
ta a rolar e tem IPO até 4-4-2013
*aceito troca por carrinha ou monovolume ou jipe (GPL ou diesel).
**historia do motor velho que ja tem novo dono:
o meu antigo 4A-GE com cerca de 200milkm's estáva a bater bielas não sei se a cambota tem reparação mas acredito que sim pois só se ouve o "tectec" em esforço (ao relantim nao se ouve) a cabeça esta boa, esteve num torneiro a ser retificada para trocar a junta após a mesma ter queimado por culpa de radiador entupido, depois disso fez um driftday e começou a bater bielas, ficou encostado desde entao (novembro 2009) as capas das bielas rodaram, provavelmente o problema apareceu por ter andado com alguma agua junto do oleo antes de trocar a junta.
AE86 swap 4A-GZE com ipo e a rolar...
7500€ não negociavel (com todo o material incluindo algumas coisas que estao na garagem por montar)
para mais info ver projecto: http://ae86pt.com/viewtopic.php?f=2&t=72
fico com o que nao for vendido, pode ser que fique com os dois [smilie=pardon.gif]
ou alguem muito doente que queira os 2 leva TUDO(bastante material) por 10.000€ (não negociavel) e digo adeus aos AE's e compro um E30 com motor 3500 la dentro [smilie=punish.gif]
GZE ja está ok Centralina substituida!
TE71 1.6 SE
galeria: https://plus.google.com/photos/11799443 ... 6954949265
tem muitos podres das portas para traz (na frente até nao), tanto que desisti logo de o restaurar e tenho só estas fotos pois tencionava vender os interiores etc e ficar com a carcaça e mecanica a rolar só para ir para pista curtir ate partir... mas perdi a pica... o ideal é ser um dador de peças para quem tenha um...
O carro tem documentos mas a matricula está cancelada
tem autoblocante
TE71 ainda n foi embora mas está reservado por 350€ (12-04-2012) a um bacano aqui do forum :P
em qualquer dos casos
perfiro dinheiro mas tb aceito trocas, façam ofertas a vontade, obrigado :thumbup:
Última edição por so7urno em 16 fev 2013, 03:17, editado 33 vezes no total.
Re: [VENDO] AE86 2 Portas
quando te quiz comprar nao quizeste :P
Boa venda acho uma asneira venderes o carro com motor :thumbdown:
este é o 4age certo?
se foze o z ainda ponderava em meter-te notas no bolso...hihihi..
num arranjas 2 jantes 14 p mim? ve o meu tópico...abraxo...boa venda.
so7urno
emanuelae86 Escreveu:Boa venda acho uma asneira venderes o carro com motor :thumbdown:
asneira pq? pensavas que era o GZE? este é o 4A-GE não preciso dele para nada se tivesse 500€ reparava e ficava com o carrinho p fim de semana e restaurar aos poucos a chapa e estofos... ou colocava a venda por 4000€ (a andar era mais facil vender)... mas como para alem de nao ter os 500€ e estou mal de finanças... o dinheiro da venda dava para pagar umas dividas e colocar mais umas coisinhas no red panda GZE (trocar o dif soldado pelo kazz em vez de o vender, rolamentos, investir num cooler de oleo(nao o gze nao tem de origem), reparar ou trocar o intercooler que tá com fuga, uns gadgets e upgrades\ajustes de electronica que estao a fazer falta... e o que sobrar é para o carro do dia-a-dia que tb está a precisar de cuidados... alias está a pedir reforma mesmo lol [smilie=heat.gif] )
Última edição por so7urno em 11 abr 2011, 16:54, editado 1 vez no total.
so7urno
|BUDA| Escreveu:quando te quiz comprar nao quizeste :P
provavelmente a oferta que tinhas feito não me interessava, mas ainda vais a tempo [smilie=tongue.gif]
existe possibilidade de troca por carrinha ou monovolume ou jipe (GPL ou diesel).
nut´s Escreveu:este é o 4age certo?
sim é o 4age :) se fosse o 4agze vendia como ta com todo o material por 7500€
vi o teu anuncio das jantes 14 mas acho que o que eu tenho "dispensavel" não está de acordo com as tuas necessidades :think:
Re: [VENDO] o meu AE86 2Portas
manda pm com as medidas de jantes e se possivel foto e preço...e vesse..lol...
o gze ainda era menino,,....mas o arranjo 1 por 2000€ ainda montado na carroceria...
Ricardo-2cv
Mensagem por Ricardo-2cv »
A vida tá dificil, mas acho que não devias vender isso! 8)
so7urno
Ricardo-2cv Escreveu:A vida tá dificil, mas acho que não devias vender isso! 8)
tambem acho que não, mas ficar com os 2 AE86 nao consigo nao tenho posses,
para ficar com este era para preparar, para o drift, e seria com outro motor maiorzito e para isso tinha de vender o ae vermelho do 4AGZE... até o faria mas ninguem dá o valor do investimento feito e por isso perfiro ficar com o GZE e quando o motor um dia rebentar olha logo se ve se meto um maior lol mas ja que falas nisso... vou colocar aqui o vermelho... fico com o que não conseguir vender (talvez fique com os dois LOL)
nut´s Escreveu:manda pm com as medidas de jantes e se possivel foto e preço...e vesse..lol...
deixa ver se percebi, arranjas um carro com 4agze por 2000€ ?
EDITED: ah... esquece ja percebi, só vi agora o teu anuncio... arranjas um 4AGE por 800€ que ainda ta montado na carroceria batida que vendes por 1200€ xP
aproveito a deixa... quem me der 4000€ pelo meu AE 2 portas eu ofereço o 4A-GE do nut's (sao menos 300€ no preço!) :mrgreen:
Re: [VENDO] o meu AE86 2Portas OU AE86 4AGZE
por acaso arranjava 1 gze por 2000, mas ja nao arranjo, perdi o numero do moço que me arranjava esses negocios....
heheheh....e de se pensar...
so7urno
2200€ foi quanto dei na altura só pelo meu motor GZE fora os portes e mais umas coisas que encomendei junto...
se vender o ae86 gze era para por um SR20DET no 2portas :mrgreen:
so7urno Escreveu:2200€ foi quanto dei na altura só pelo meu motor GZE fora os portes e mais umas coisas que encomendei junto...
queres comprar o meu e30 335i ? ja trabalha mas ainda nao rola :)
so7urno
djballs Escreveu:
se comprarem o meu estaleiro ate te comprava
fora issso trocava (pelo cinzeno) :mrgreen:
fogo qd é que tens isso pronto po slide!?
so7urno Escreveu:
djballs Escreveu:
é breve espero eu , o meu mecanico é que me deu as voltas todas , foi pa papoa nova giné ganhar guito :(
so7urno
silver panda reservado
EDITED: já não está...
Última edição por so7urno em 04 abr 2012, 15:16, editado 1 vez no total.
so7urno
o AE86 2portas esta a sofrer transplante por outro 4A-GE...
se for vendido é a andar por isso ja nao se encontra reservado a ninguem mas sim em standby...
Esse Levin de 2 portas dava uma boa base de restauro...... [smilie=beach.gif]
so7urno
tenho 2 ou 3 interessados nele mas como nao tenho tido vagar para o "arrumar" para vender pois o carro não estava perto de mim nem a andar nem fotos actuais com os interiores... entretanto decidi substituir o motor (esta agora em transplante) para o por a andar entao o possível negocio ficou em standby... se o vender ainda vou pelo menos passear nele uma ultima vez [smilie=drinks.gif]
so7urno
o 2 portas esta a circular ja dei uns passeios :)
4000€ chave na mao
mecanica boa mas chapa e estofos em mau estado
ia vendelo por um valor mais baixo mas como comprei e mandei montar outro 4age e ainda fiz ipo, mudei de ideias.
Última edição por so7urno em 12 jan 2012, 10:24, editado 1 vez no total.
Esse era uma grande compra! [smilie=drinks.gif]
so7urno
tks mr pack
ah é verdade:
Tenho um TE71 1.6SE (motor 2TB e LSD de origem) praticamente completo (falta consola do radio, parachoques de metal estao empenados, e pouco mais) a mecanica está boa e completa apesar de parado algum tempo, interiores em estado bom\rasoavel mas em muito mau estado de chapa, vendo mt barato a melhor oferta ou aceito troca, está em cascais mas sou da margem sul :)
so7urno Escreveu:tks mr pack
ah é verdade:
Bota fotos.
so7urno
tem muitos podres das portas para traz (na frente até nao), tantos podres que desisti logo de o restaurar e tenho só estas fotos pois tencionava vender os interiores etc e ficar com a carcaça e mecanica a rolar só para ir para pista curtir ate partir... mas perdi a pica... nao sei mt bem o valor que lhe vou atribuir... o ideal é ser um dador de peças para quem tenha um... mas façam ofertas a vontade, obrigado... perfiro dinheiro mas estou aberto a propostas :p
so7urno
Re: [VENDO] AE86 2Portas / AE86 4AGZE / TE71
promoçao:
Ofereço o TE71 a quem me comprar um dos carros :p
tractortp
Mensagem por tractortp »
Boas
Manda-me fotos em mais promenor do coupé para tractortp@hotmail.com
Ele está a andar ( inspecionado ) ?
Abraços
