Ajuda,barulho autoblocante
Boas.montei hoje um lsd kaaz,e aquilo da bastantes estralos ao arrancar e nota-se mesmo ele a prender,nao e normal pois nao?
Re: Ajuda,barulho autoblocante
é normal sim .
O melhor é fazeres um vídeo para a malta ver ....
mas o KAAZ dá grandes estalos quando he novo , principalmente a curvar ...a andar 100% a direito nem tanto ...
E fizes-te os 8`s da rodagem?
pois é disso que estou com medo nao fiz e fiz logo uns pioes
tive agora a fazer os tais oitos e ele ja nao da tantos estralos faz é muita zoada ao curvar,sera que estraguei ja o lsd?
Muda o óleo.
Faz mais 200 a 500km e muda novamente.
Deve melhorar.
Deve melhorar.
amanha ja vou tratar de comprar mais oleo..
estou com um cagaço enorme
Procedimento após montagem do LSD Kazz 2 vias normal.
1 - Fazer de imediato os 8`s durante 30 minutos (acelerar na parte recta do 8 e desembraiar nas curvas);
2 - Mudar o óleo de seguida (convêm comprar logo 2 latas de óleo);
3 - Fazer entre 200 a 500 km de condução normal e mudar novamente o óleo.
4 - Está pronto para a brincadeira (só agora);
5 - Dependendo da utilização dada ao LSD convêm mudar o óleo de 1500 a 5000km.
Não fazer a rodagem convenientemente pode ter consequências para o bom funcionamento/vida do LSD.
Não trocar os tacos do diferencial, o de escoamento de óleo (o de baixo) é magnético.
Com o meu LSD; fiz exactamente conforme indiquei acima e posso dizer que neste momento não faz ruído nenhum.
queria era uma valente coça eu que nao fiz nada disso
jao_ctr Escreveu:queria era uma valente coça eu que nao fiz nada disso
Vais ver que vai correr tudo bem
estou com um certo medo è que aquilo quando acelero com as rodas viradas faz ca uma zoada parece ferro com ferro,e estralos tb,as pessoas ate ficam a olhar,embora estralos ja nao faça tanto
È mesmo normal nesta fase.
Digo-te que quando dei a primeira volta para fazer os 8`s no meu, parecia que o carro se ia desmontar todo
Mudei o óleo e ficou melhor mas ao curvar continuou a fazer ainda muito ruido.
Após a segunda muda (+- aos 500km) melhorou bastante mas ainda fazia barulho em manobras.
Ao mudar novamente após outros 1000km (acho que foi isso) praticamente deixou de fazer.
Por isso fica descançado.
Vais é gastar uma fortuna em óleo![swoon [smilie=swoon.gif]](./images/smilies/swoon.gif)
jae86 Escreveu:Vais é gastar uma fortuna em óleo
...e cuidado para não ficar mal-disposto a fazer 8's durante 30 minutos!
hoje ja vou comprar oleo e vou tratar da primeira muda entao
hoje ja tive a fazer 20 minutinhos de 8s aquela porra continua a fazer um barulho tremendo,vou mudar o oleo para ver
gon Escreveu:O melhor é fazeres um vídeo para a malta ver ....
vou ver se faço um logo a noitegon Escreveu:gon Escreveu:O melhor é fazeres um vídeo para a malta ver ....
estou preocupado com isto
o homem da casa de peças arranja-me oleo gl-5 80 90 como o kaaz nao diz é ls,serve?
se não diz LS tens de juntar aditivo para autoblocantes de embraiagem.
MOTUL PA-90...é o que eu uso no KAAZ ou CASTROL Hypoy LS90 que uso no LSD de origem!!!jao_ctr Escreveu:o homem da casa de peças arranja-me oleo gl-5 80 90 como o kaaz nao diz é ls,serve?
O Roque não confundas o pessoal; é Motul 90PARSAE86 Escreveu:MOTUL PA-90
ok muito obrigado pela atençao de todos,nao sei o que seria de mim e do meu AE sem este forum
Sempre atento Joao...jae86 Escreveu:O Roque não confundas o pessoal; é Motul 90PARSAE86 Escreveu:MOTUL PA-90![]()
1º muda - eu fiz os 8's depois ainda fiz uns 600km semp que curvava tinha de carregar na embriagem
2ª nao tinha muita limanha nem dentes(fiquei contente)
fiz cerca de 2000km nas calmas e alguma auto-estrada com ele.
3 ª muda e sem problemas ate fazer trackday e ai apareceu zoadas em acelaraçao fiz mais uns bons km penso que 5000km e voltei a mudar
silencio total e tudo impec muitos track pelo meio e quando fiz o de palmela em janeiro passado veio a zoar muito tinha cerca de 7000km desde a ultima muda , foi desmontado e tinha folga no pinhao/croa.
tudo afinado e oleo novo, tudo impec ate ao ultimo trackday em outubro passado, onde começou a fazer uma zoada ligeira.
como ja vai em mais de 6000km desde a ultima muda e ando sem interior na traseira ouve se um pouco mais mas é ligeiro.
na minha proxima muda de oleo mudo tb do diff pois vou tirar o kazz fora desmontar o lsd para tirar a foto e as medidas do pinion gear e do side gear
para que na weir me façam com o estriado maior(28mm,o original tem 22 no ph1)para poder levar os semi eixos da weir
Ja encomendei umas latas de oleo para fazer a primeira muda ja,haver se deixa de fazer tanto barulho a curvar|BUDA| Escreveu:1º muda - eu fiz os 8's depois ainda fiz uns 600km semp que curvava tinha de carregar na embriagem
Buda, olha que nas instruções do Kazz recomendam mudas de 3.000 em 3.000 km; não andarás com o mesmo óleo km a mais?
