Página 2 de 3
				Enviado: 04 mai 2010, 23:29
				É isso Gon!!!!! Vê se tiras os apontamentos que a oportunidade é única.
				Enviado: 07 mai 2010, 14:08
				por gon
				a resistência q esta na ECU do Pardal é de 4.7K.
O carro dele funciona menos mal
a minha n tive tempo/coragem de verificar porque he muito fio junto.
já meto umas fotos ....
O carro do Pardal no entanto por vezes dá se á chave e ele não dá faisca.
Percebe-se logo quando ele esta a fazer isto porque o ponteiro das RPM n mexe.
No entanto desligando a chave e voltando a ligar duas ou 3 vezes o ponteiro já mexe e já ha faisca e o carro pega.
Nunca percebi porque he que o carro dele tem este comportamento e o meu nao.
Não sei se tenho uma resistência diferente no meu nem se não , mas diria que não ....
acho que he só o carro dele que he temperamental
 na volta tem peças Italianas
hehehehe
tirei umas fotos e já estão no pc , assim q tiver tempo meto aqui
isac: faz uma alteração de cada vez no teu carro , assim he mais fácil diagnosticares se tiveres algum problema (espera que eu meta as fotos , umas imagens valem mais q milhentas palavras :) )
				Enviado: 07 mai 2010, 17:18
				ok eu aguardo.
Off topic: As notificações por email não estão a chegar, pelo menos as minhas...
				Enviado: 07 mai 2010, 21:26
				por gon
				já meti as fotos , se tiveres(m) alguma duvida digam qq coisa
				Enviado: 07 mai 2010, 23:32
				Só vejo uma foto para o dual table
Tiraste alguma do circuito FIdle e do LED 14 para o spare x11? Uma geral dos dois lados da pcb era fixe, já dava para ver outras coisas... o knock e a shift light. Eu descubro  :D
Olha,
obrigado
				Enviado: 08 mai 2010, 00:20
				por gon
				vê na pagina 1 deste post ....
				Re: Como converter o ae86 para funcionar com a megasquirt ..
				Enviado: 29 mai 2010, 19:52
				Gon, fiz as alterações e nada, não dispara, dá rpm, sensores ok, só não pega. Será preciso configurar alguma coisa no software além do spark output A ?
				Enviado: 29 mai 2010, 22:12
				por gon
				se dá rpm no manometro he pq tens faisca ....
a RPM do manometro he lida do coil ...
				Enviado: 29 mai 2010, 22:38
				Tanto dá faísca que ao ligar novamente com a gasolina que fica nos cilindros faz "rodar a cambota".
Será que devo ajustar o trigger angle para 10º? Tenho em 0 e funcionava bem. Na volta vou precisar de uma mãozinha para rodar o distribuidor. Ou não é nada disto
				Enviado: 30 mai 2010, 07:40
				por gon
				se tens faisca compressão e gasolina
só tens de afinar quantidades e tempos para isso andar
				Enviado: 30 mai 2010, 15:10
				Mas porque será que tenho de afinar se antes estava bem? Ao mudar de circuito muda alguma coisa?
				Enviado: 30 mai 2010, 19:32
				por gon
				não devia , mas nunca se sabe
				Enviado: 07 jul 2010, 18:10
				Já funciona
Da maneira que disseste com a resistência de 4.7k a ligar a JP1 não deu.
Fiz antes assim...
Soldei uma resistência de 1k do lado negativo do LED D17 para o lado positivo da resistência R23
Depois soldei um fio do lado negativo do LED D17 ao "spare" x14 pino 31 (o outro - x11 - já estava um bocadito mal tratado
Meti o díodo D9 no sitio com uma resistência de 1k do lado direito (non-band) do díodo D5 ao lado direito (banded) do díodo D9.
Vi logo que ia funcionar no carro porque assim que liguei a MS ao JimStim o LED17 acendeu e antes não acontecia, sabe-se lá porquê!!......
![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
				Re:
				Enviado: 26 abr 2011, 22:25
				gon Escreveu:Faisca
Aqui vem a parte controversa.
existem varias opções, mas vou apenas descrever as duas que acho melhores:
1ª usar o sistema EDIS da Ford.
Desvantagens: uma roda dentada com 36-1 dentes tem de ser soldada (ou aparafusada) ha polie da cambota, isto pode requer que o equilibrar da cambota tenha de ser refeito (ha quem diga que tem de ser feito, ha quem diga q não tem importância, não sei dizer ao certo...)
Vantagens: o distribuidor salta fora assim como a bobine, etc ... a faísca passa a ser bastante mais precisa (certamente já repararam quando estão com a pistola de ponto a tentar acertar nos 10 graus ha cambota que com o sistema de origem aquilo varia entre os 8 e os 12, não he muito preciso).
Quanto ha qualidade da faísca em si, a única coisa que posso dizer he que existem 4age turbo com mais de 300cv a correr este sistema sem problema.
Para adquirirem quer a roda dentada quer o sistema EDIS recomendo
http://trigger-wheels.com/ he um site Inglês logo não pagam alfandegas ....
Sabem me dizer que roda dentada é a mais indicada?
http://trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d5.html
Vou mudar para EDIS
![on_the_quiet2 [smilie=on_the_quiet2.gif]](./images/smilies/on_the_quiet2.gif)
 Destes kits e opções da-me a tua opinião do que será a melhor escolha. Andar por sucatas à procura de material, gastar gota e ainda por cima os sucateiros não são nada baratos, acho que mais vale comprar por aqui. Se entretanto achar um bom negócio, perto de casa, já sei o que comprar.
				Enviado: 26 abr 2011, 22:34
				por jae86
				Enviado: 26 abr 2011, 22:38
				Requer a polie da T3 em alumínio. "Requires T3 Crank Pulley."
				Enviado: 26 abr 2011, 22:43
				por jae86
				Pois é, já fica carote.
				Enviado: 27 abr 2011, 04:22
				por Ricardo M.
				Isac, tens no tópico do Pedro Samuel o tamanho da roda dentada que ele comprou para adaptar na polie original do AE86. Mais fácil ainda é abrires o capot e medires o diâmetro da polie original..
				Enviado: 27 abr 2011, 08:05
				por gon
				EDIS para carros N/A pode complicar ....
pelo que tenho lido a partir das 8000RPM aquilo n he muito estável ....
a não ser que te fiques pelas 8000
				Enviado: 27 abr 2011, 13:37
				Ricardo M. Escreveu:Isac, tens no tópico do Pedro Samuel o tamanho da roda dentada que ele comprou para adaptar na polie original do AE86. Mais fácil ainda é abrires o capot e medires o diâmetro da polie original..
Já vi, mas não encontrei a medida.
Pelo que li a roda 36/1 aguenta bem até às 12.000 rpm.
![shok [smilie=shok.gif]](./images/smilies/shok.gif)
				Enviado: 27 abr 2011, 16:00
				por Ricardo M.
				Isac, a polie do Pedro Samuel é a: "5.75" wheel with 4.5" hole"
				Enviado: 27 abr 2011, 16:04
				Perfeito. SENKS
![crazy_pilot [smilie=crazy_pilot.gif]](./images/smilies/crazy_pilot.gif)
				Enviado: 27 abr 2011, 22:20
				por gon
				a roda sim , mas o modulo EDIS não.
a não ser que envies o output do sensor da roda dentada para a megasquirt em vez de mandares para o modulo EDIS.
Se assim for acho q já não tens problemas .... no entanto, nesse caso é a megasquirt que irá a fazer a conversão do sinal em vez de ser o módulo EDIS.
Pode ( ou não ) dar problemas/mais trabalho a afinar ...
				Enviado: 01 mai 2011, 00:57
				por bmbelo
				Também tenho EDIS pra montar e tenho lido o mesmo que o gonçalo no que respeita ao coilpack. Este começa a faltar-lhe patanisca perto dessa rotação. O dwell e as bobines não são adequados para rodar àqueles valores. Eu devo (e aconselho quem possa) usar COP visto que cometi o erro de cravar a minha roda na polia da cambota um pouco "à toa" apesar de estar equilibrada. Aparentemente, teria que ser "The VR sensor and 36-1 crank trigger wheel must be set in the correct relationship to each other. With the engine at TDC for cylinder #1, this relationship is:
    EDIS-4: missing tooth is exactly nine teeth (90°) ahead of the VR sensor, ".
Tenho trabalhado com COP em formato wasted spark e só tenho a dizer bem. Os COPs da BMW são simples e fáceis de adaptar p.e. A MS capta e modula o sinal e faz o triggering às bobines.
				Enviado: 18 ago 2013, 13:06
				Todos nós perdemos a luz de "Check Engine" com este método.... Mas não percebi bem porquê. Há maneira de voltar a ter esta luz ligada e a dar avisos sempre que a MS detecta algo menos bom?!
É uma dúvida que tenho desde que ando praki de volta disto :D
