Página 2 de 2
Enviado: 21 set 2012, 13:36
necessito das cablagens dos farolijs traseiros orm. Obg
Enviado: 21 set 2012, 22:47
por azeiteirinho
boas,se tiveres os frisos laterais das portas fase 2
poderei ficar com eles ,depende do preço,obrigado.
Enviado: 21 set 2012, 23:23
Levas a minha quaife e a borracha, please [smilie=prankster.gif]
Enviado: 27 set 2012, 10:11
por Rasteirinho
Mais uma entrada...
Panela de escape, panela intermédia e tubo que liga ao colector de escape preparado para levar sonda wideband.
Melhor oferta.
Enviado: 27 set 2012, 15:04
por jao_ctr
é inox?
Enviado: 27 set 2012, 15:43
por Rasteirinho
A panela final e a intermédia são, mas os tubos não...
Enviado: 27 set 2012, 15:54
por RT
Mandei PM.
Enviado: 31 out 2012, 14:10
por Rasteirinho
Panela vendida
Muito material ainda disponível...
Enviado: 27 jan 2013, 12:21
por jose jarimba
boas tens a centralina do ae86 ? valor ?abraço
Enviado: 27 jan 2013, 12:34
por Rasteirinho
Tenho. 100€.
Enviado: 21 mar 2013, 22:00
por Rasteirinho
Ninguém precisa de material? Actualizei a primeira página.
Tenho a garagem cada vez com mais tralha... :lol:
Enviado: 10 jun 2013, 18:15
por Rasteirinho
Ainda muita tralha para vender...
Enviado: 19 jun 2013, 08:48
Rasteirinho,
Podes dizer-me o comprimento de falange a falange dessa panela intermédia!
Tenho ideia de que o tamanho disso OEM é 38cm. E como preciso de um tubo para fazer a ligacao dos colectores ao escape acho que preciso de algo do genero..
Enviado: 19 jun 2013, 09:46
por Rasteirinho
Já vendi ao RT, pode ser que ele te consiga responder...
Enviado: 19 jun 2013, 12:06
o RT disse-me que só te ficou com a panela final.
Eu queria saber o tamanho entre falanges da intermedia se ainda a tiveres por ai.
Enviado: 19 jun 2013, 12:13
por Rasteirinho
Hum... tenho de procurar isso, mas acho que entao deve ter ido para o lixo...
Enviado: 28 jun 2013, 22:40
por itsukitakeushi
Quanto me fica o conjunto para fazer 1 swap de MAF para MAP?
ECU+ sensor map+centralina+cablagem+alguma coisa que seja necessária porque não percebo nada disto :D
cumprimentos
Enviado: 30 jun 2013, 16:52
por Rasteirinho
O melhor é pôr dois carros lado a lado e ver o que muda (além do óbvio).
Assim de cabeças precisas do ECU, Sensor MAP e do igniter. Uma cablagem completa também seria bom arranjares...
Enviado: 30 jun 2013, 23:42
por itsukitakeushi
ecu, sensor map, igniter e cablagem, quanto fazes?
Preciso de ter ideia para ver se vale ou não a pena.
se for depois preciso de alguma coisa logo se vê mas para já estes itens principais tem que levar.
Enviado: 24 abr 2014, 13:19
Interruptor ou interruptores? Só preciso de um para ligar a ventoinha eléctrica.
Não tens por aí uma coisa destas, [smilie=to_pick_ones_nose.gif] o "clamp" ou braçadeira (não sei o nome)
Enviado: 24 abr 2014, 14:04
por Rasteirinho
Só tenho o do meu carro e não está grande coisa...
Enviado: 21 mai 2014, 13:47
por vaini
Voce poderia enviar a caixa para Madrid?
Enviado: 29 jul 2014, 14:29
Envias isto? [smilie=tease.gif]
