Montagem 4age
Rijkaard9
Montagem 4age
Mensagem por Rijkaard9 »
Boas pessoal,
Re: Montagem 4age
Rijkaard9
Re: Montagem 4age
Rijkaard9
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Mensagem por gon »
CKe70
Re: Montagem 4age
Mensagem por CKe70 »
Rijkaard9
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Mensagem por gon »
Rijkaard9
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Rijkaard9
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Ora vejamos,
Re: Montagem 4age
pack Escreveu:
Pack não é ao contrário!! :crazy:
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
isac Escreveu:
pack Escreveu:
É! Enganeime!
3 costelas - 40mm
7 costelas - 42mm
Re: Montagem 4age
pack Escreveu:
Então elas não rodam sobre o eixo que está apoiado no bloco e estes não são iguais? Rodam menos porquê? : :think:
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
isac Escreveu:
pack Escreveu:
Pelo que li as cambotas de 42mm fazem um efeito de flexão ao centro quanto são levadas a regimes de maior rotação.
Re: Montagem 4age
