Vendo - Radiador de Oleo Universal 9rows 10AN
Boa tarde,
Estou a vender o meu radiador de óleo. Tem aproximadamente 500km no meu carro dado que foi comprado novo.
Estou a vender porque é pouco para o meu 20V e preciso de comprar um maior.
Feito na Toyosports UK é de boa qualidade e não é nenhuma xinesada.
Estou a pedir 50€
Re: Vendo - Radiador de Oleo Universal 9rows 10AN
Radiador maior não vai interferir com bom funcionamento da bomba?
Mensagem por gon »
se for bem montado não.
se puderes usa mangueira 5/8 em vez de 1/2 com um radiador maior
gon já tenho actualmente 5/8 :)
O tubo de origem é 3/8, é o que vou meter.
Mensagem por gon »
isac, tubo de 3/8 só se fores usar a bolacha de origem ....
para bolacha mocal tens de usar tubo maior.....
a bolacha de origem não força o óleo todo a passar no radiador, apenas parte dele, por isso é que o tubo é tão fino
4 x Black Aeroquip Push On Hose -6 (3/8) (Per 1/2 Metre)
1 x Spare Sealing Ring For Sp-1
1 x Adjustable Low Oil Pressure Warning Switch 35PSI (Set)
2 x Firtree Hose Union 45 Degree 3/8BSP Female To 3/8 Inch Push-Fit
2 x Adaptor 3/8BSP X 1/2BSP (Male / Male)
1 x Mocal Long Extension Bolt 3/4UNF
1 x Mocal Oil Sandwich Plate With Thermostate
Isto foi o que comprei para usar com o radiador de origem, julgava eu ser suficiente para baixar a temperatura. :|
Se bem que com duas bolachas, uma delas para o sensor de temperatura e pressão, o filtro fica a uns milímetros do colector de escape. Uma solução seria o "relocation kit" ou isolar com aquela fita em "titânio".
Ou então usar a bolacha da mocal e soldar uma rosca de aluminio para o sensor da temp! :)
O sensor da pressão ficaria no mesmo local do de origem com um T :)
O que me preocupa é a temperatura junto do filtro, o filtro fica muito junto ao colector de inox.
Eu com uma bolacha apenas e logo o filtro aumentei essa distancia consideravelmente!
Estou confortável em estrada.... 90+ ºC
Em pista e após a 3ª volta já estou a fazer perto dos 120ºC portanto só preciso aumentar o cooling :)
Mas o teu colector é diferente do meu.
Pois..... também pode ser...
Mensagem por gon »
bolacha mocal com tubo de 3/8 (9.5mm ID) nem pensar
minimo 1/2 (12.7mm ID)
no meu e no do pardal usamos 5/8 (15.8mm ID)
o radiador de origem também não suporta o caudal da bolacha mocal, foi desenhado para apenas suportar uma pequena percentagem do caudal total ....
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] e 1 visitante
