Posição de Autocolantes da Mala
Para que fiquem neste fórum as medidas correctas de posição dos autocolantes da mala, deixo aqui 2 fotos:
Imagem Imagem
Resumindo, entre autocolantes temos uma largura de 69,5cm entre os dois autocolantes e uma distância de 2,5cm até à base da mala.
Um abraço,
(Post original de MadAE86 / nunoturbo)
Re: Posição de Autocolantes da Mala
É isso! Fiz um search mas não deu em nada....
Thanks isac!
Quando colar os meus vou seguir essas medidas mas confirmar pela mala que vinha no carro pois ainda os tem na posição original (quando pintaram o carro de 2ª vez isolaram os autocolantes....). Tenho receio que nessa medida não fiquem bem enquadrados na mala com o alerom TRD... Ainda por cima não tenho o canhão a meio para servir de referência, vou ter que fazer mais cálculos [smilie=mail1.gif] [smilie=crazy.gif]
Marco Felix
Mensagem por Marco Felix »
Pah, usar o meu carro como 'modulo? Estou honrado! hehehe
Se nao e pelo menos parece, so a panela..............
-:[Felix Creations]:-
