T-Vis não abre
Re: T-Vis não abre
Em Lisboa ainda sei "DO" mecânico que arranja os AE86! [smilie=blush.gif]
Ricardo.... apita-me que falamos melhor sobre isso, ficas bem servido e com carro para mais 10anos! [smilie=king2.gif]
rochinha_75
Re: T-Vis não abre
Mensagem por rochinha_75 »
John Doe Escreveu:o meu também nunca anda abaixo das 1100 e liga sempre nas 2000.
Só quando fiz uma viagem a Castelo Branco e puxei bem por ele.
Quando chegamos o é que estava a trabalhar a 800 foi a unica vez.
O teu problema já deve ser no termo-estato, valvula de temperatura ou bomba de água. Visto que só vai a rotção ideal quando o motor está quente.
O teu ponteiro da temperatura normalmente em que posiçao costuma ficar?
Tiago Cruz
Re: T-Vis não abre
Mensagem por Tiago Cruz »
Alguem sabe a tensao de funcionamento desta valvula VSV - Actuador de vacuo para o fecho/ abertura das borboletas de admissao ?
Re: T-Vis não abre
Não está no manual?
Tiago Cruz
Re: T-Vis não abre
Andrax Escreveu:Não está no manual?
Pois nao sei, nem o tenho. Se alguem souber que me diga sff. Abraço
Re: T-Vis não abre
12v, no manual refere para aplicar a tensão da bateria e testar o sentido do fluxo de ar.
Re: T-Vis não abre
T-vis VSV: Resistence 33 39 ohms
A partir da página 227
https://www.dropbox.com/sh/h8mrnni7pubo ... 0.66Mb.pdf
Tiago Cruz
Re: T-Vis não abre
Muito obrigado pela ajuda, foi preciosa...
Tiago Cruz
Re: T-Vis não abre
Caros amigos, ja testei a valvula de todas as maneiras possiveis como está no manual. Os tubos de vacuo estão todos mudados.
E o problema continua... As borboletas nao fecham... Estao sempre abertas. A minha duvida é : será que existe algum problema electrico e a Tensao electrica aos terminais chega errada ?
No multimetro marca 8.5 V... Quando no manual pede para testar directamente ligada á bateria...
