Duvidas Versões
escrapela
Duvidas Versões
Mensagem por escrapela »
Re: Duvidas Versões
Versões em modo simples:
3 Portas
2Portas
Depois tens:
Levin e Trueno
Finalmente tens:
Re: Duvidas Versões
escrapela
Re: Duvidas Versões
Conclusao já posso dizer que tenho um fase 2 de 87 [smilie=buba.gif]
Re: Duvidas Versões
escrapela Escreveu:Conclusao já posso dizer que tenho um fase 2 de 87 [smilie=buba.gif]
Levin ou Trueno?
2 ou 3 portas?
[smilie=mail1.gif]
escrapela
Re: Duvidas Versões
levin de 3 portas :boohoo:
Re: Duvidas Versões
E outra!
escrapela
Re: Duvidas Versões
Re: Duvidas Versões
escrapela
Re: Duvidas Versões
Re: Duvidas Versões
Re: Duvidas Versões
pack Escreveu:Sem autoblocante não penses em grandes aventuras.... Mesmo porque provavelmente não vais ter muita sorte....
nao concordo com o que dizes , até pk quem me conheçe e via o que eu fazia co meu ae86 sem autoblocante dizia que tinha looool e nao tinha :P o kit de unhas é essencial e se aprenderes a manobrar o bixo sem autoblocante , ganhas unhas e tomates ponto
Re: Duvidas Versões
Pois... eu não me aventuro para já, muita areia para a minha carripana.... quiçá um dia! [smilie=beach.gif]
RuiX-8
Re: Duvidas Versões
Mensagem por RuiX-8 »
Peço desculpa pelo desenterranço mas tenho uma dúvida que é mesmo para este tópico. [smilie=close_tema.gif]
Re: Duvidas Versões
RuiX-8 Escreveu:Peço desculpa pelo desenterranço mas tenho uma dúvida que é mesmo para este tópico. [smilie=close_tema.gif]
???? num percebi,.....
RuiX-8
Re: Duvidas Versões
Thanks anyway.
Re: Duvidas Versões
Também não estava a chegar lá mas os plásticos interiores são todos iguais :thumbup:
