[Compro] - Diferencial Aberto Ph2
Levou actualização, info no final do post!
					Última edição por pack em 20 abr 2011, 12:51, editado 3 vezes no total.
Re: [Compro] - Material AE86
Por acaso devo ter lá em baixo (garagem) algo que te possa interessar
Do material que precisas posso eventualmente dispensar o seguinte:
Plásticos do interior diversos tenho todos bordaux.
Slot radio tenho 1 conjunto
Travão de mão com gaveta de tampa - tenho 1 sem tampa e s/gaveta.
Bota aí fotos do material! Que depois falamos e tal e coise  ![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Boas Pack, entao ja tas em despezas?
Abraços
						Abraços
Paias é mais forte que eu!
o travao de mao com tampa so ha nos ae de mala  ou em ediçoes como o gtv ou coisa assim ca so conheço 3 carros com isso
Pois BUDA, também já reparei nesse detalhe. De qualquer modo, gostava de ver isso! Acho mais piada a essa do que a original.
Gostava mesmo mesmo mesmo era de arranjar umas forras das portas iguais as minhas, ou uns interiores completos ph1!![king2 [smilie=king2.gif]](./images/smilies/king2.gif)
tenho forra das portas e quartelas ph1
tu qyeres interior ph1 completo? tens fh2 ?
Boas. Depois do que ouvi hoje é melhor aguardar o desfecho da zoada vinda do diferencial.... parece que o grupo cónico pode estar com problemas e tal.....
Primeiro a mecânica depois o aspecto estético!![blind [smilie=blind.gif]](./images/smilies/blind.gif)
Estás tramado, já vais começas a largar € forte e feiopack Escreveu:Boas. Depois do que ouvi hoje é melhor aguardar o desfecho da zoada vinda do diferencial.... parece que o grupo cónico pode estar com problemas e tal.....
Tópico actualizado para não criar um novo.
Obrigado!
						Obrigado!
Pois é. Este dia teria de chegar mais cedo ou mais tarde, o que o carro precisa neste momento não me permite aventuras em coisas como um LSD. Tenho a junta da bomba de água a perder líquido, e provavelmente se lhe mexer, terei de ir gastar dinheiro ao circuito da água quase todo. Tenho também os cabos do distribuidor para mudar, filtro OEM para colocar, pequenos bits para arranjar, pintura que necessita de alguns ajustes....
Estou comprador de um diferencial Kouki (Fase 2) seja ele aberto, 1 via ou 2 vias. Tem de estar em bom estado. Pois irá rolar com uma relação final nova. Alguém tem isso por aí?
Ao mesmo tempo, também compro todo o conjunto de admissão de ar, tubo de admissão, caixa e plástico que atravessa o carro.
É uma decisão lixada, mas gastar tanto dinheiro numa só coisa seria burrice quando o carro pede muito mais.... Assim seja!
Mandem PM ou assim!
Mandem PM ou assim!
Não percebi.. diferencial aberto é como vem original... Mas sendo 1 ou 2 vias, já é um LSD.. Se precisares de um diferencial aberto como vem originalmente, arranja-se isso bem.. Se queres um LSD, então tens o que o Soturno tempack Escreveu:Estou comprador de um diferencial Kouki (Fase 2) seja ele aberto, 1 via ou 2 vias. Tem de estar em bom estado. Pois irá rolar com uma relação final nova. Alguém tem isso por aí?
![wink [smilie=wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Re: [Compro] - Diferencial Aberto Ph2
Digam lá de vossa justiça que o meu está mesmo a dar o berro!  ![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Tenho uma abóbora original armada e em bom estado para vender.
200€
									200€
Continuo procurador de um diferencial aberto fase2.
ja respondi à tua pm, tenho muitos diffs abertos faco-te 20euros que é para nao dizer que ofereco senao parece mal, a moda pode pegar pelo forum e lá se vao os plasticos dos interiores ""RAROS E JÀ DESCONTINUADOS NA TOYOTA"" por 300euros
ou isso ou pagas a francesinha, tens é de esperar que vá a portugal
thumbs up!  ![blind [smilie=blind.gif]](./images/smilies/blind.gif)
Apesar do que o Jonny disse, só conseguirei fazer negócio com ele quando ele cá vier... No entanto se alguma alma tiver algum diferencial aberto parado para fase2, a um preço convidativo, que diga qualquer coisa. Queria arranjar o carro o quanto antes, pois é mesmo urgente! Tenho mesmo medo de partir o meu todo......
Só tem de estar a funcionar correctamente! E não queria soldado.... quero um original.
Vá digam lá qualquer coisa! É, volto a repetir, URGENTE!![blush [smilie=blush.gif]](./images/smilies/blush.gif)
Pois, o meu ontem deu-me um valente susto........ é por isso...
se esperares umas semanitas...2 mais ou menos a correr bem, façote os 20 e mais portes e depois entendome com o jonny...ou seja dp comprolhe a ele.
esperar tenho de esperar.... pois não consigo comprar isto em mais lado nenhum...  ![cool [smilie=cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
É uma questão de não andar com o carro, só isso... Vá fico a espera de novidades ó nut's!![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
nut's tens novidades para me dar?!  ![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
Como o diferencial do nut's não é um ph2...
Continuo procurador de um diferencial aberto ph2 em estado normal e funcional!
Jonny não sei quando vens a Portugal, entretanto vou tentar arranjar um asap.....
O meu tinha uma valente zoada, senão ajudava-te :(
a zoada era no dif ou no pinhao e coroa?Slipangle Escreveu:O meu tinha uma valente zoada, senão ajudava-te :(
