Caixa T50
Caixa T50
Boas.gostava de saber mais imformaçoes acerca desta caixa...
cumps
									cumps
						Re: Caixa T50
Para começar:
@ Type 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Rev Engine HP Rarity? Weight Found in / behind
T50 Split 3.587 2.022 1.384 1.000 0.861 - 3.484 124 200? Common 25.5 kg 3A, 1S, 2T-GE, 3T-E, 4A-GELU
Re: Caixa T50
A fensport vende uma bellhousing para montar numa caixa ford, k depois dizem eles da para montar no nosso bloco
alguem ja ouviu falar disso?
alguem sabe kual e a caixa ford k eles falam?
Re: Caixa T50
Type 9, é a dos Capris, Sierras e afins. Depois podes ir à Quaife e comprar uma caixa espectacular :)
						Re: Caixa T50
A Quaife também tem material para substituir a T50...
						Re: Caixa T50
O preço tambem deve ser espetacular
sempre axei giro a passagem de 4 para 5 na t-50 toda gente k anda cmg diz "possa a tua 5 e curta"
Re: Caixa T50
						Re: Caixa T50
Pelo k percebi desse link "o meu ingles ta com ferrugem
  É k esses Sr pretendem por um carreto da 5 mais longo para melhorar o carro numa utilizaçao diaria, possivelmente consumos.
pelo k sinto kuando ando no carro parece k a 5 é curta, as vezes dou por mim a pensar k tou em 4![blush [smilie=blush.gif]](./images/smilies/blush.gif)
Re: Caixa T50
Ah o carro tem 5ª? :) com relação 4.7 é quase a mesma coisa que quarta eheh. Até já pensei voltar a meter a relação final de origem...
A da Quaife penso que custa à volta de 3.000€, claro que não se justifica para uso comum/diário.
Agora também não sei se uma Type 9 é assim tããããã vantajoso..nem sei se as últimas T9 podem ser usadas (as primeiras do Capri e afins eram 4 velocidades + overdrive). Claro que em termos de manutenção as peças são mais baratas.
						Re: Caixa T50
Obrigado pelas infos!Defenitivamente percebo pouco de caixas
						Re: Caixa T50
Adaptador Ford Type 9: http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_3/Category_3/719
6 Speed! http://www.quaife.co.uk/qbe60g
5-Speed com dog leg :) http://www.quaife.co.uk/catalogue/products/qbe22z
E uma para AE's http://www.quaife.co.uk/catalogue/products/qke4e
						Re: Caixa T50
Pode-se sempre adaptar a caixa de 6 do Lexus IS200 sport ou do Altezza no 4age,há kit á venda no japão ou caixas já prontas...Depois fica-se com uma "caixa curta" com 6 velocidades e com uma relação final muito proxima das 5 da t50,isto pelo que tenho lido...
Outra opção de dog leg para a t50(tem muito material de starlet e na parte das caixas ta lá a t50):
http://www.esapeltonen.fi
http://www.esapeltonen.fi/toyotaenglish.htm
