MONTAR KAAZ NO PH1
luis oliveira
MONTAR KAAZ NO PH1
Mensagem por luis oliveira »
No antigo site tinha a explicação, como deveria ser feita a aplicação do kaaz no ae86 ph1 mas não encontrei.
Se bem me lembro penso que havia uma diferença nos semi-eixos, em que os do ph1 tinham de sofrer qualquer alteração ..
Pois bem, gostava que os entendidos nisto me explicassem o que tenho de fazer para montar o LSD..
Outra duvida é se tenho de meter obrigatóriamente o oleo Kaaz depois de montar o lsd, ou posso meter outro com a mesma qualidade ou até melhor??
Eu sei que estes assuntos estão fartos de serem discutidos no forum, mas peço desde já desculpa porque não encontrei mesmo a info que preciso [smilie=blush.gif]
Re: MONTAR KAAZ NO PH1
Boas.. Se a memória não me falha, tens que cortar cerca de 5mm aos semi-eixos, junto às estrias.. Quanto ao óleo, eu fazia a rodagem com o o oleo Kaaz e depois trocava por um melhor, já que mencionas essa hipótese...
Só se passa essa alteração nos diff TRD (os semi eixos tem de ser cortados cerca de 2mm para não roçar na cruzeta dos satélites)
No Kaaz nao precisa, assim como o óleo, podes usar de outra marca.
luis oliveira
Não tendo que cortar os semi-eixos já é uma mais valia, era isso que me estava a meter um bocado confusão..
Já agora, tenho o meu carro muito curto, desmontando o diferencial dá para saber a relação que tenho?
Se der, como é que faço isso?
Desculpem lá a minha ignorancia.. [smilie=dash2.gif]
Basta contares os dentes do pinhão e os dentes da coroa.
Os de origem são 4.3:1. 43 dentes na coroa e 10 no pinhão.
O 4.778:1 é de 43 dentes na coroa e 9 no pinhão.
JonnyAE86 Escreveu:Só se passa essa alteração nos diff TRD (os semi eixos tem de ser cortados cerca de 2mm para não roçar na cruzeta dos satélites)
Os semi-eixos do Emanuel tiveram que ser cortados porque batiam na cruzeta interior e axo que ele não meteu TRD...
luis oliveira Escreveu:No antigo site tinha a explicação, como deveria ser feita a aplicação do kaaz no ae86 ph1...
Será isto http://www.ae86pt.com/viewtopic.php?f=3 ... encial+LSD [smilie=to_clue.gif]
