Página 1 de 1
Vendo - Radiador de Oleo Universal 9rows 10AN
Enviado: 29 set 2015, 14:07
Boa tarde,
Estou a vender o meu radiador de óleo. Tem aproximadamente 500km no meu carro dado que foi comprado novo.
Estou a vender porque é pouco para o meu 20V e preciso de comprar um maior.
Feito na Toyosports UK é de boa qualidade e não é nenhuma xinesada.
Estou a pedir 50€
Re: Vendo - Radiador de Oleo Universal 9rows 10AN
Enviado: 29 set 2015, 19:21
por emanuelae86
Radiador maior não vai interferir com bom funcionamento da bomba?
Enviado: 30 set 2015, 06:25
por gon
se for bem montado não.
se puderes usa mangueira 5/8 em vez de 1/2 com um radiador maior
Enviado: 03 out 2015, 19:47
gon já tenho actualmente 5/8 :)
Enviado: 03 out 2015, 22:49
O tubo de origem é 3/8, é o que vou meter.
Enviado: 19 out 2015, 17:14
por gon
isac, tubo de 3/8 só se fores usar a bolacha de origem ....
para bolacha mocal tens de usar tubo maior.....
a bolacha de origem não força o óleo todo a passar no radiador, apenas parte dele, por isso é que o tubo é tão fino
Enviado: 19 out 2015, 20:27
4 x Black Aeroquip Push On Hose -6 (3/8) (Per 1/2 Metre)
1 x Spare Sealing Ring For Sp-1
1 x Adjustable Low Oil Pressure Warning Switch 35PSI (Set)
2 x Firtree Hose Union 45 Degree 3/8BSP Female To 3/8 Inch Push-Fit
2 x Adaptor 3/8BSP X 1/2BSP (Male / Male)
1 x Mocal Long Extension Bolt 3/4UNF
1 x Mocal Oil Sandwich Plate With Thermostate
Isto foi o que comprei para usar com o radiador de origem, julgava eu ser suficiente para baixar a temperatura. :|
Enviado: 19 out 2015, 20:32
Se bem que com duas bolachas, uma delas para o sensor de temperatura e pressão, o filtro fica a uns milímetros do colector de escape. Uma solução seria o "relocation kit" ou isolar com aquela fita em "titânio".
Enviado: 19 out 2015, 20:56
Ou então usar a bolacha da mocal e soldar uma rosca de aluminio para o sensor da temp! :)
O sensor da pressão ficaria no mesmo local do de origem com um T :)
Enviado: 19 out 2015, 21:05
O que me preocupa é a temperatura junto do filtro, o filtro fica muito junto ao colector de inox.
Enviado: 19 out 2015, 21:20
Eu com uma bolacha apenas e logo o filtro aumentei essa distancia consideravelmente!
Estou confortável em estrada.... 90+ ºC
Em pista e após a 3ª volta já estou a fazer perto dos 120ºC portanto só preciso aumentar o cooling :)
Enviado: 19 out 2015, 21:22
Mas o teu colector é diferente do meu.
Enviado: 19 out 2015, 21:24
Pois..... também pode ser...
Enviado: 20 out 2015, 18:55
por gon
bolacha mocal com tubo de 3/8 (9.5mm ID) nem pensar
minimo 1/2 (12.7mm ID)
no meu e no do pardal usamos 5/8 (15.8mm ID)
o radiador de origem também não suporta o caudal da bolacha mocal, foi desenhado para apenas suportar uma pequena percentagem do caudal total ....
