boas, comprei 1 s13 para poder refazer o meu, sendo assim o que não precisar é para vender,
o carro é volante a esquerda (como os nacionais) , mas suiço, NÃO tem ac , NÃO tem abs.
a carroceria vai estar em breve dispoivel para venda, mas eu vou cortar, para meter no meu, as mascaras dos farois, travessas de radiador e 1 guarda lamas trazeiro (do lado da porta do deposito de combustivel) a carroceria em si tem 1 pequena molgadela na trazeira, e no guardalamas do lado do condutor. depois ponhu imagens. para a carroceria , ou paineis aceito propostas...
material:
espelhos exteriores em bom estado , 30€ cada ou 50€ o par (inclui parafusos e triangulo de dentro)
frisos do tecto (1 deles tem 2 furinhus) 5€ cada
cinzeiro 15€
comandos da sofagem 30€
plásticos das cavas de roda cada 15€ ou 25€ as 2
manete dos piscas ou dos limpa vidros cada €
consola do quadrante €
botoes grandes da consola de tablier cada 10€
friso da porta 10€ cada
friso das grelhas da xaufagem , cada 10€
tablier 100€
consola central (descanso de braxo) 40€
frisos dos vidros da frente mais borrachinha, tudo 20€
tampa dos parafuso dos bancos 15€
plasticos da coluna de direcção (encaixes todos direitinhus) 50€
plasticos das colunas de traz cada 5€
botao de ajuste dos vidros eletricos 15€
plasticos (onde tem a caixa de fusiveis e ecu) cada 15€
plastico do feixo das portas cada 10€
viscos +ventoinha 15€
modulo de arranque a frio 20€
reservatorio direcção assistida 10€
reservatorio de reciclagem de vapores de gota 10€
reservatorio de agua para os vidros com motores e apoios 40€
plastico debaixo da coluna de direcção 15€
motores dos das escovas cada (frent e traz)10€
chapa do feixo do tablier 10€
quartelas trazeiras em muito bom estado (todos os apoios direitinhus) 40 € cada ou 60 as 2
condutas da sofagem todas 20€
coluna de direcção com chave 40€
chariot do interior do tablier 30€ (por 10€ pode ir decapado e zincado a frio)
em breve terei mais fotos (a medida que for desmontando
carpetes completas do carro em muito bom estado 100€
porta lado pendura com vidro 50€
guarda lamas lado pendura 50€
instalação eletrica (s13 fase 1 ca18det LHD) 100€
centralina fase 1 50€
bancos da frente fase 2 (condutor tem folga no regulador das costas ) 80€
encosto trazeiro (sem a parte do cu) 20€
paraxoques trazeiro fase 1 em razoavel estado vermelho (com travessas e apoio) 100€
charriot do eixo (trazeiro) 150€
opticas trazeiras oem 80€
PESSOAL OS PREÇOS SAO MERA REFERENCIA, tudo e negociavel claro que quanto mais peças levarem mais barato fica!!
[vendo] s13 peças
[vendo] s13 peças
Re: [vendo] s13 peças
material vendido:
-ecu
-tampas das colunas
-encaixe dos cintos dos bancos da frente
-piscas laterais
-cinzeiro
-painéis da mala (fardas laterais)
-ecu
-tampas das colunas
-piscas laterais
-cinzeiro
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 129 visitantes
