Página 1 de 1
[Procuro] Peças 4AG
Enviado: 21 set 2012, 10:19
por CKe70
Boas pessoal.
João Fernandes
Re: [Procuro] Peças 4AG
Enviado: 21 set 2012, 13:09
por Rasteirinho
Enviado: 21 set 2012, 13:52
por bmbelo
Caso interesse comunica.
Bruno Belo
bmbelo@gmail.com
932019062
Enviado: 21 set 2012, 14:09
por CKe70
Mas tens PM
Bruno, tambem tens PM
Enviado: 21 set 2012, 14:11
Enviado: 21 set 2012, 14:12
por CKe70
Nem digas.... :cry:
Enviado: 21 set 2012, 14:21
por CKe70
Pack liguei agora para a Toyota de Famalicão e eles confirmaram que aínda há dessas peças para entrega! :P
Enviado: 21 set 2012, 14:32
Enviado: 21 set 2012, 14:36
por CKe70
Qual é esse que falas?
Enviado: 21 set 2012, 14:38
Enviado: 21 set 2012, 14:39
por CKe70
Ah! ok
Enviado: 21 set 2012, 14:57
por RT
Enviado: 21 set 2012, 15:04
Enviado: 21 set 2012, 15:11
por CKe70
Não é muito caro... A peça custa 36,9€ (com iVA) + a junta €3,50 (com iVA), agora, não vem incluído na peça os sensores... nem os consigo encontrar no toyodiy! :roll:
Enviado: 21 set 2012, 16:05
por Rasteirinho
Sensores:
89462‑30011
89422‑30020
Enviado: 21 set 2012, 16:10
por CKe70
Enviado: 21 set 2012, 23:20
por Rasteirinho
Enviado: 22 set 2012, 09:13
por CKe70
Enviado: 25 set 2012, 08:17
por bmbelo
Tens PM quanto ao radiador.
