[Procuro] Peças 4AG
CKe70
[Procuro] Peças 4AG
Mensagem por CKe70 » 21 set 2012, 10:19
Boas pessoal.
João Fernandes
Re: [Procuro] Peças 4AG
Mensagem por Rasteirinho » 21 set 2012, 13:09
bmbelo
Mensagem por bmbelo » 21 set 2012, 13:52
Caso interesse comunica.
Bruno Belo
bmbelo@gmail.com
932019062
CKe70
Mensagem por CKe70 » 21 set 2012, 14:09
Mas tens PM
Bruno, tambem tens PM
Mensagem por pack » 21 set 2012, 14:11
CKe70
Mensagem por CKe70 » 21 set 2012, 14:12
Nem digas.... :cry:
CKe70
Mensagem por CKe70 » 21 set 2012, 14:21
Pack liguei agora para a Toyota de Famalicão e eles confirmaram que aínda há dessas peças para entrega! :P
Mensagem por pack » 21 set 2012, 14:32
CKe70
Mensagem por CKe70 » 21 set 2012, 14:36
Qual é esse que falas?
Mensagem por pack » 21 set 2012, 14:38
CKe70
Mensagem por CKe70 » 21 set 2012, 14:39
Ah! ok
Mensagem por RT » 21 set 2012, 14:57
Mensagem por pack » 21 set 2012, 15:04
CKe70
Mensagem por CKe70 » 21 set 2012, 15:11
Não é muito caro... A peça custa 36,9€ (com iVA) + a junta €3,50 (com iVA), agora, não vem incluído na peça os sensores... nem os consigo encontrar no toyodiy! :roll:
Mensagem por Rasteirinho » 21 set 2012, 16:05
Sensores:
89462‑30011
89422‑30020
CKe70
Mensagem por CKe70 » 21 set 2012, 16:10
Mensagem por Rasteirinho » 21 set 2012, 23:20
CKe70
Mensagem por CKe70 » 22 set 2012, 09:13
bmbelo
Mensagem por bmbelo » 25 set 2012, 08:17
Tens PM quanto ao radiador.
