HELP!
HELP!
Boas pessoal, preciso de ajuda, o motor do meu AE86 esta a verter Oleo para os colectores, e aquilo faz uma fumarada que parece que pegou fogo alguma coisa.
O que é que poderá ser isto? juntas do motor?
deixo aqui umas fotos do motor, com o oleo a fumegar:
abraço!
abraço!
Última edição por Marco Felix em 23 nov 2010, 15:33, editado 1 vez no total.
-:[Felix Creations]:-
Re: HELP!
A mim parece-me que nao sera para a admissao mas sim para o escape
Re: HELP!
Vedantes das vávulas !?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_T ... ?hl=13711A
E essa junta já deixa passar óleo??
Se não tiveres compressão podem ser o(s) segmento(s)
Re: HELP!
a m im o oleo passava para escape e para a admição, era o 4 pistao partido pelos segmentos, e puxava lindamente, bebia era o oleo todo. mede a compressao... para sair tanto oleo pela junta de escape, ou vem pelo pistao (segmentos) ou por cima (valbulas) seja como for nao e bom sinal....
Re: HELP!
Pelas fotos da a sensação de estar com fuga de oleo pela junta da tampa de válvulas, acho que se ve ali o escorrido da junta ate ao colector...Se for isso tas com sorte...
Re: HELP!
Vedantes das válvulas.
Re: HELP!
MGConcept Escreveu:Pelas fotos da a sensação de estar com fuga de oleo pela junta da tampa de válvulas, acho que se ve ali o escorrido da junta ate ao colector...Se for isso tas com sorte...
...junta da tampa de válvulas...
Re: HELP!
Pois... está de caras que é da junta das tampas das válvulas.
Re: HELP!
sim se for resolves bem isso...
Re: HELP!
Obrigado pela ajuda, vou ver se meto uma junta nova entao, ja agora, alguem sabe preços para isso?
abraço!
abraço!
Re: HELP!
Por acaso nem me apercebi que parece estar babado da junta, caso contrário...
Re: HELP!
Vais à net, pesquisas pelo Concessionário com balcão de peças mais próximo de ti, anotas o telefone, ligas e perguntas. De certeza que há.Marco Felix Escreveu:e eles têm para entrega?isac Escreveu:+/- 20 euros, as duas.
http://www.toyota.pt/index.aspx?form=ht ... index.aspx
Re: HELP!
Pela foto também me parece a junta da tampa das válvulas.
Posso estar a ver mal, mas parece-me que o óleo vem de cima e escorre até ao colector.
Pelo preço que menciona o Isac, isso é daquelas coisas que nem se pensa 2 vezes, compra-se logo na origem.
Re: HELP!
sim deve ser na tampa das valvulas,o meu tambem baba um bocadinho mas ja vi que è pelo destribuidor,alguem sabe se aquilo leva algum tipo de juntas?
Re: HELP!
Re: HELP!
no distribuidor leva 1 o-ringjao_ctr Escreveu:sim deve ser na tampa das valvulas,o meu tambem baba um bocadinho mas ja vi que è pelo destribuidor,alguem sabe se aquilo leva algum tipo de juntas?
Re: HELP!
tenho que comprar...obrigadonut´s Escreveu:no distribuidor leva 1 o-ringjao_ctr Escreveu:sim deve ser na tampa das valvulas,o meu tambem baba um bocadinho mas ja vi que è pelo destribuidor,alguem sabe se aquilo leva algum tipo de juntas?
Re: HELP!
se quiseres amanha ponho o diametro da ranhura...ou vai a toyota pelo part number...
Re: HELP!
eu compro,obrigado!!!!nut´s Escreveu:se quiseres amanha ponho o diametro da ranhura...ou vai a toyota pelo part number...
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] e 40 visitantes
