3S-GE
3S-GE
Boas;
Sabem ao certo qual a potência de um 3S-GE montado num ST162 GTi?
È possível monta-lo num AE86 e quais as alterações necessárias para o fazer?
Por último, se alguém estiver interessado que avise, sei onde está 1.
Respostas;
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_3S-GE_engine
É um 3S-GE mas um BEAMS, não deverá ser muito diferente:
http://www.aeu86.org/viewtopic/86ers-le ... e/start=75
Como identifico essa versão? Se calhar é mesmo esse o motor em causa.RSAE86 Escreveu:Atenção, há 3SGE de 174 cavalos e dão para montar com a caixa do AE86...há alguns Starlet nas perícias que têm esse motor :D
Sei que os ST162 tem 2 versões, o GT e o GTI (o carro é um GTI); não sei quais as diferenças; a potência do motor é igual?
Aqui só há a questão de que com o 3S-GE a partida não dá muito nas vistas a alteração (tal como o 4A-GE 20V) enquanto que com o turbo + as tubagens e intercooler do 3S-GTE não se consegue mesmo disfarçar. Alem de que as alterações são muito maiores.|BUDA| Escreveu:tens o mesmo trabalho a fazer a swap e ficas sempre com 220cv
Luis a caixa do IS200 não dá porque já exprimentei no carro que ia fazer para drift, acabei por desistir tenho lá o material num canto da oficina
JonnyAE86 Escreveu:Got this baby right here:
To match the Gearbox i had laying around in the shop, a Lexus IS200 one
I was kinda excited I could go ahead with a 3S-GE project on my extra 86 shell but when I started things came to a halt...
Pics show the plate of the Celica 3S-GE and Lexus bellhousing underneath it, red holes are the ones that fit AND most importantly keep the shaft aligned with thhe clutch. Yellow holes are for the starter, the Celica one fits OK, minor problem is the plate is offset, but doable. Green holes are way to far to fit in the block :(
So, before I start spending money and time on fabricating if anyone can help me out with some pointers I would be very thankfull.
Also:
Celica clutch dont match Lexus shaft!
-Will a Lexus IS200 clutch fit the 3S flywheel?
-Will a JDM Altezza gearbox fit THIS engine?
Thank you for your help ;)
boas....
em relação ao 3sge ezistem 4 versões no mundo...
tendo saido as 3 primeiras versoes em portugal sendo elas:
1gen 130cv
2gen 150cv (imagem do jony) sairam nos celicas mr2 mk2 lexus..
3gen 177 cv as 6600 rpms sairam nos celicas carinas gti..
o que conheço melhor é o ultimo e para aplicar num ae86 e necessário encontrar uma cloche de 1 toyota corona 1.6 (gt sr axo) no entanto são raros e valiosos...
o 4gen axo que há 2versoes
e sei que a mais potente
e o beams vvti
só saiu no japon
irlanda e mais algum pais mas nao sei bem...esse e demoniaco com 220 cv e 11mil rpms
o verdadeiro problema em meter 1 3sge num ae não é mais nada, os apoios sao faceis de fabricar, e tendo a instalaçao eletrica do mesmo, e facil, o problema e encontrar este material a bom preço para justificar a aventura. pois depois de ele estar a funcionar é 1 base de trabalho em que se parte de 1 motor 2litros com 177 cv de origem, ( com pouca coisa fica logo impecavel)...
mais info :
http://openpdf.com/ebook/3s-ge-pdf.html
http://www.taktik.co.nz/caldina/Toyota_3s.pdf
por acaso ando a pensar em fazer uma bincadeira com 1 3gen no ae...num sei, talvez um bixo destes...
http://cust.idl.net.au/dana/pic/docktak0004.jpg
1gen 130cv
e o beams vvti
só saiu no japon
mais info :
e bom preço.....JonnyAE86 Escreveu:Já agora o offtopic: visto que acabei por comprar um S13 para drift e não vou dar utilidade ao 3S e à caixa quem se quiser entreter 600€ e leva tudo, tem o motor completo com ecu e cablagem e tudo o mais e a caixa de 6vel do IS200 com bombito embraiagem e tudo o mais.
acho que o celica e melhor do que o mr2...nao sei bem onde mas lembrome de ler isso em qualquer lado..
penso que sera 1 diferença entre o gti e nosso ae...algo do genero se é que me faço entender...
jonny, essa caixa e que encaixa direitinho no 4age 20v silver top ou black top?
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 91 visitantes
