Oleo 10W60 4age
Oleo 10W60 4age
Boas.
Falem os entendidos ;)
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
A ideia do manometro agrada-me,acho que vou ter de investir mais uma croas o teu sensor está ligado onde?isac Escreveu:O meu tem Motul v300 5w40 e se tive que acrescentar um quarto de litro foi muito.
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Re: Oleo 10W60 4age
Idealmente o melhor he um furo no cárter com uma porca soldada por dentro mas não é a maneira mais fácil
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] e 65 visitantes
