Oleo 10W60 4age
jao_ctr
Oleo 10W60 4age
Mensagem por jao_ctr » 12 nov 2015, 16:21
Boas.
Falem os entendidos ;)
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por gon » 12 nov 2015, 18:04
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por pack » 12 nov 2015, 18:11
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por gon » 13 nov 2015, 07:30
jao_ctr
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por jao_ctr » 13 nov 2015, 08:12
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por pack » 13 nov 2015, 09:47
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por isac » 13 nov 2015, 12:27
jao_ctr
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por jao_ctr » 13 nov 2015, 20:17
isac Escreveu:O meu tem Motul v300 5w40 e se tive que acrescentar um quarto de litro foi muito.
A ideia do manometro agrada-me,acho que vou ter de investir mais uma croas :roll: o teu sensor está ligado onde?
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por pack » 13 nov 2015, 22:30
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por gon » 13 nov 2015, 22:46
jao_ctr
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por jao_ctr » 15 nov 2015, 21:12
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por gon » 16 nov 2015, 07:24
Idealmente o melhor he um furo no cárter com uma porca soldada por dentro mas não é a maneira mais fácil :P
jao_ctr
Re: Oleo 10W60 4age
Mensagem por jao_ctr » 16 nov 2015, 10:07
Ok,estou a perceber...
