Projecto - Direcção Assistida
Depois de montar a direcção da Quaife, a qual é excelente diga-se de passagem, fiquei com a ideia de que montando direcção assistida é que ficaria canja, principalmente para estacionar, fazer inversões de marcha e brincar nas rotundas.
As possibilidades seriam a direcção eléctrica do Corsa C ou do Yaris 90, claro que optei pela segunda hipótese.
Arranjei uma coluna de direcção do Yaris 90 e um computador da direcção do Yaris 90, especificação EUA (no eBay custou-me 60 USD + portes).
O computador terá de ser de um Yaris americano porque na Europa só sairam Yaris com ABS e o sinal de velocidade é enviado para o computador por linha CAN, enquanto no americano é enviado pelo antigo sinal de onda quadrada, tal como acontece no AE86.
O sinal de velocidade é importante para a direcção ir ficando mais pesada conforme a velocidade aumenta.
O computador é uma coisa deste género:
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-YARIS-V- ... 3a7287e589
A coluna de direcção do Yaris é deste género. Eventualmente dará também a coluna de direcção de outros Toyota (Corolla ou Auris).
O guia que estou a seguir é este...
http://www.hachiroku.net/forums/showthread.php?t=22843
Arranquei ontem com o projecto.
Comecei por separar a parte de ajuste da coluna do Yaris da parte que me interessa, onde está o motor, o que é fácil, é só destrancar a alavanca e separar as duas partes. A parte de ajuste deverá ser lixo, vamos ver porque tem lá uma manga estriada que poderá dar jeito.
Depois peguei na coluna de direcção do AE86 que tenho de reserva e comecei a desmontá-la.
Primeiro separei a parte do canhão da coluna. São 3 parafusos, sendo que um não tem cabeça, tem de ser retirado com um alicate de pressão.
Depois é tirar os 3 parafusos de estrela e retirar o freio que segura o rolamento e deslizar o canhão com alguma porrada.
Canhão fora
Coluna sem canhão
O tubo da coluna é bipartido, só vamos precisar da parte de cima. Eles separam-se pela zona do colar branco que se vê a meio. Sai à porrada.
Vamos precisar do colar de plástico também e da parte de baixo para retirar os suportes que vão apertar a coluna à barra de suporte do tablier.
Depois tirei o veio, mais uma vez com porrada no veio do lado do volante.
Resultado final do trabalho feito no 1º dia.
Agora vão começar as medições e corta e cose.
Vou mantendo o pessoal informado.
Canhão fora
Coluna sem canhão
Re: Projecto - Direcção Assistida
Ora aqui está uma ideia porreira para vender em kit.
RuiX-8 Escreveu:Ora aqui está uma ideia porreira para vender em kit.
Também alinhava numa mod deste tipo com direcção directa, com a de origem acho que não vale a pena, temos que falar Pedrinho.
Eu continuo sem encontrar isso no ebay - que nabo.
isac Escreveu:Eu continuo sem encontrar isso no ebay - que nabo.
Quando encontrares avisa e mandamos vir 2
Emanuel ainda precisas da Quaife para justificar esta alteração.
Rasteirinho, então quer dizer que não precisamos de comprar uma coluna exclusiva modelo sem abs, desde que as fichas sejam iguais podemos arranjar uma coluna na sucata cá em Portugal e com uma ecu do modelo sem o abs comprada nos eua ficamos com um setup compatível.
Um bocado offtopic mas para montar a Quaife é aconselhável fazer a revisão em algum ponto em especial?
Sim, espero que uma coluna de direcção europeia (carros com ABS) funcione com o ECU da EPS americano (sem ABS). Mas ainda não experimentei.
Outra hipótese possível que se pode experimentar é a coluna de direcção e ECU da EPS de um Yaris dos primeiros porque desses havia sem ABS por cá.
O ECU já chegou.
Entretanto foi tirando uns moldes
E finalizei a desmontagem do veio original
Agora vou ver se monto no carro para tirar umas medidas.
O ECU já chegou.
Muito bom !!! estou atento
O facto de ser progressiva pelo que entendi é fundamental, se fosse permanente era pa esquecer.
Esta mod é ponto base desde que me meti nisto. Muito bom.
boa boa :D ve la se isso funca q sou gajo pa meter no aw11 .... a quaife he realmente mto boa , mas pesada pa xuxu
Rasteirinho já fazias um batch de suportes. Pelo menos três porque o do Gon deve ser diferente.
Vou analisar isto com o Mendes em breve... Depois logo se decide (nomeadamente ele) se quer fazer algum kit para fornecer ao pessoal.
Deixa lá. Vai mantendo o pessoal actualizado.
Há novidades? Já sabes se a coluna da versão com direcção assistida é compatível?
Este projecto tem estado do lado do Mendes.
Tudo leva a crer que será compatível, mas só experimentando mesmo.
A ver se o homem arranja tempo para acabar o que falta da parte dele... :)
Queria dizer ABS e não direcção assistida.
Gostava de comprar a coluna. Já sabes se dá a versão da coluna com ABS?
- rochinha_75
Boas Rasteirinho, como ficou a tua direcção? Sempre funcionou bem com a do Yaris?
Ainda deve estar em águas de bacalhou...
- rochinha_75
Humm, o Pedro não é menino de deixar as coisas a meio xD
Utilizadores neste fórum: Bing [Bot] e 30 visitantes
