ajuda,relé
flavio-san
ajuda,relé
Mensagem por flavio-san » 10 set 2012, 19:22
boas malta,
estou com um problemazito,
a bomba de combustivel só é acionada depois do motor de arranque...,
desconfio que seja do relé....mas não tenho a certeza,
alguêm tem conhecimento desta causa...??
seria possivel alguêm me emprestar o relé para exprimentar??
:cry: :cry:
cumps
Re: ajuda,relé
Mensagem por Andrax » 10 set 2012, 19:41
Não é preciso. Isso é mesmo assim.
No entanto se precisares de a por a funcionar para fazer algum teste, é possível fazer um 'jump' na ficha de diagnóstico.
Confere no manual! Pelo menos no fase 2 sei que funciona.
flavio-san
Re: ajuda,relé
Mensagem por flavio-san » 10 set 2012, 19:56
a sério?
a bomba não tem que injectar antes do motor de arranque entrar em ação? :shock:
Re: ajuda,relé
Mensagem por Andrax » 12 set 2012, 18:23
Isso já é tecnologia mais recente.
Nas nossas máquinas só depois de dar à chave é que faz passagem à bomba. Supondo que o circuito já tem combustível é suficiente!
Re: ajuda,relé
Mensagem por Rasteirinho » 12 set 2012, 19:07
O relé da bomba é duplo... Se não me engano, inicialmente é atracado pelo sinal de start e depois é pelo relé do EFI...
Re: ajuda,relé
Mensagem por ae86power44 » 13 set 2012, 05:29
problema de junta...
flavio-san
Re: ajuda,relé
Mensagem por flavio-san » 13 set 2012, 12:52
Rasteirinho Escreveu:O relé da bomba é duplo... Se não me engano, inicialmente é atracado pelo sinal de start e depois é pelo relé do EFI...
pois,vou ter que estudar bem o manual...e ver continuidades e voltagens,às vezes um fio partido ou mau contacto pode ser o suficiente,
obrigado..
flavio-san
Re: ajuda,relé
ae86power44 Escreveu:problema de junta...
obrigado pela dica...
Re: ajuda,relé
Mensagem por pack » 13 set 2012, 13:01
Aqui somos assim! Adoramos ser úteis! Não leves a mal, é o espírito!
Re: ajuda,relé
Mensagem por isac » 13 set 2012, 22:26
Ou seja, quando ligas a chave não tens pressão na régua dos injectores?
Re: ajuda,relé
Mensagem por ae86power44 » 14 set 2012, 04:08
tava a brincar
Re: ajuda,relé
Mensagem por ae86power44 » 14 set 2012, 04:10
agora falando a sério!
quais os sintomas que o carro tem?
faz isso e pega bem, ou nao?
flavio-san
Re: ajuda,relé
Mensagem por flavio-san » 14 set 2012, 12:56
boa tarde malta,
dou á chave e só dá motor de arranque...fica que tempos a tentar pegar,mas não pega,depois de desligar a chave e que a bomba injecta..,mas plos vistos e normal,...
de momento ainda só vi os fusiveis,estão todos bons,fiz o chante na fixa e não tem erro nenhum...,
vou ter que ter paciência...
cumps
Re: ajuda,relé
Mensagem por Andrax » 15 set 2012, 14:50
não foi o mesmo que descreveste no primeiro tópico.
sei que a bomba só liga depois de dar ao arranque, agora se o carro não pega já é outra coisa.
ve se não tens nenhuma entrada de ar!
flavio-san
Re: ajuda,relé
Mensagem por flavio-san » 21 set 2012, 22:20
boas!
problema resolvido,já trabalha certinho...
apesar de bom aspecto as velas estavam cansadas,e o distribuidor não estava encaixado na forma correcta :crazy:
cumps e um Obrigado!
  • Tópicos Semelhantes
    Estatísticas do Fórum:
    Última Mensagem
