ajuda,relé
ajuda,relé
boas malta,
estou com um problemazito,
a bomba de combustivel só é acionada depois do motor de arranque...,
desconfio que seja do relé....mas não tenho a certeza,
alguêm tem conhecimento desta causa...??
seria possivel alguêm me emprestar o relé para exprimentar??
cumps
cumps
Re: ajuda,relé
Não é preciso. Isso é mesmo assim.
No entanto se precisares de a por a funcionar para fazer algum teste, é possível fazer um 'jump' na ficha de diagnóstico.
Confere no manual! Pelo menos no fase 2 sei que funciona.
Re: ajuda,relé
a sério?
a bomba não tem que injectar antes do motor de arranque entrar em ação?
Re: ajuda,relé
Isso já é tecnologia mais recente.
Nas nossas máquinas só depois de dar à chave é que faz passagem à bomba. Supondo que o circuito já tem combustível é suficiente!
Re: ajuda,relé
O relé da bomba é duplo... Se não me engano, inicialmente é atracado pelo sinal de start e depois é pelo relé do EFI...
Re: ajuda,relé
pois,vou ter que estudar bem o manual...e ver continuidades e voltagens,às vezes um fio partido ou mau contacto pode ser o suficiente,Rasteirinho Escreveu:O relé da bomba é duplo... Se não me engano, inicialmente é atracado pelo sinal de start e depois é pelo relé do EFI...
obrigado..
Re: ajuda,relé
obrigado pela dica...ae86power44 Escreveu:problema de junta...
Re: ajuda,relé
Aqui somos assim! Adoramos ser úteis! Não leves a mal, é o espírito!
Re: ajuda,relé
Ou seja, quando ligas a chave não tens pressão na régua dos injectores?
Re: ajuda,relé
agora falando a sério!
quais os sintomas que o carro tem?
faz isso e pega bem, ou nao?
Re: ajuda,relé
boa tarde malta,
dou á chave e só dá motor de arranque...fica que tempos a tentar pegar,mas não pega,depois de desligar a chave e que a bomba injecta..,mas plos vistos e normal,...
de momento ainda só vi os fusiveis,estão todos bons,fiz o chante na fixa e não tem erro nenhum...,
vou ter que ter paciência...
cumps
cumps
Re: ajuda,relé
não foi o mesmo que descreveste no primeiro tópico.
sei que a bomba só liga depois de dar ao arranque, agora se o carro não pega já é outra coisa.
ve se não tens nenhuma entrada de ar!
Re: ajuda,relé
boas!
problema resolvido,já trabalha certinho...
apesar de bom aspecto as velas estavam cansadas,e o distribuidor não estava encaixado na forma correcta
cumps e um Obrigado!
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 66 visitantes
