Boas estou a restaurare os meus espelhos (tirar a tinta amarela do ultimo dono). Estou a partir a cabeça com isto. Como é que eu saco fora a part de plastico que segura o vidro e está num pivo já tirei o para fuso e a porca que estava no buraco por baixo do espelho mas não consigo sacar fora a parte central (plastico que segura o vidro e está num pivo).
Alguém me dá uma ajuda.
Espelhos
Re: Espelhos
quem tirou os meus foi o bate chapas.... mas no manual n tens isso?! e que nos manuais normalmente estão lá essas coisas...
Re: Espelhos
Já consegui agora vou por de molho no oleo dos travões para ver se sai a tinta dos espelhos.
Uma receita da net.
Uma receita da net.
Re: Espelhos
é um belo decapante... mas vê la se não te dá cabo do plastico! vais pintar de preto? ando numa empreitada identica, mas ainda nao consegui encontrar uma cor fosca com algum granulado que imite o bem plastico.
Re: Espelhos
Fala com o Quim.. Ele arranja um spray próprio para isso mesmo que fica com uma textura brutal..CCoelhone Escreveu:é um belo decapante... mas vê la se não te dá cabo do plastico! vais pintar de preto? ando numa empreitada identica, mas ainda nao consegui encontrar uma cor fosca com algum granulado que imite o bem plastico.
Re: Espelhos
obrigado Mendes! vou falar com eleRicardo M. Escreveu:Fala com o Quim.. Ele arranja um spray próprio para isso mesmo que fica com uma textura brutal..CCoelhone Escreveu:é um belo decapante... mas vê la se não te dá cabo do plastico! vais pintar de preto? ando numa empreitada identica, mas ainda nao consegui encontrar uma cor fosca com algum granulado que imite o bem plastico.
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 20 visitantes
