Não pega
Não pega
Depois de desmontar, verificar o problema, reparar o problema, por juntas novas, bronzes e mais algumas cenas não quer pegar...
O carro faz tudo como deve ser so não esta a dar sinal as velas... Há corrente para a centralina mas dai para a bobine que dá sinal para as velas já não há.
Alias já nem sai da ECU.
89661-12130
175700-0701
A centralina é esta, se alguem tivesse o diagrama para poder verificar quais os pontos onde pode estar o problema agradecia.
89661-12130
175700-0701
Re: Não pega
pega no manual, e verifica (nas fichas da centralina) a continuidade dos fios, depois segues o problema ate a origem,
a meu ver diagnosticar é melhor que meter peças novas....não é por teres desmontado que as peças deixam de funcionar ou avariam....
...e verifica as fixas todas, pode ter alguma ficado só encostada e não encaixada como deve ser...
...boa sorte..
...boa sorte..
Re: Não pega
O meu ainda levou 2 dias até pegar mas chegava sinal às velas. Era uma válvula qualquer de pressão ao pé da admissão que tinha colado.
Re: Não pega
Medir a continuidade dos fios não nos diz tudo... É preciso medir a voltagem também... :)
Re: Não pega
Rasteirinho, o que provoca por exemplo por vezes haver falhas de voltagem quando se tenta arrancar com o carro? Por exemplo, as vezes parece que não tinha os 12V, outras vezes tinha... Seria um mau contacto? Estou a lembrar-me disso pois agora que tenho a cablagem toda de fora, reparei que tenho terminais na sucata.
Re: Não pega
Sim, mau contacto é a principal razão... Atenção nos restauros aos pontos de massa, onde for pintado e onde forem apertar pontos de massa, devem passar o macho nas roscas... É que podem queimar sensor atrás de sensor se o circuito eléctrico não conseguir fazer massa pelo sítio normal por estar isolado...
Re: Não pega
Okapa!
Re: Não pega
Rasteirinho Escreveu:Medir a continuidade dos fios não nos diz tudo... É preciso medir a voltagem também... :)
sim, no meu caso medi primeiro continuidade e depois voltagem, só quando medi a voltagem é que encontrei o "gato".
Re: Não pega
Rasteirinho Escreveu:Sim, mau contacto é a principal razão... Atenção nos restauros aos pontos de massa, onde for pintado e onde forem apertar pontos de massa, devem passar o macho nas roscas... É que podem queimar sensor atrás de sensor se o circuito eléctrico não conseguir fazer massa pelo sítio normal por estar isolado...
ou dar 1 raspadela onde a massa aperta e pintar o que ficar exposto, ou seja garantir que a "massa" não está isolada pela pintura...
Re: Não pega
Estou me a passar com o carro...
A única coisa que fiz foi tirar o motor, abri lo mudar bronzes(1 estava partido),juntas e essas cenas e montar no sitio...
Quando ligo a chaves, aparece a luz dos travões, do óleo e o "power" sempre ligado. Não acende a luz de aviso do motor.
E na centralina só chega um ponto com corrente que é o que diz "batt" de resto não da nada mesmo quando dou a chaves e o motor de arranque funciona.
Precisava de saber que pontos na centralina devia ter corrente quando ligo a ignição e quando se mete a trabalhar a ver se descubro se é a centralina lixada ou algum relé ou cabo que esteja danificado é que nem sei onde estão os relés
Re: Não pega
Carrega leitura!
Boa sorte com isso!!!
Re: Não pega
Já me aconteceu uma situação dessas. A luz do motor não acendia com a ignição ligada e como tal o carro não pegava.
Era um fusível queimado na caixa no motor, junto da bateria. Mas com o manual chegas lá!
Boa sorte
Boa sorte
Re: Não pega
Sim obrigado mas sem querer parecer mal agradecido os links estão em baixo, se calhar pk o dono foi preso, não sei...Rasteirinho Escreveu:http://ae86pt.com/viewtopic.php?f=3&t=86
Re: Não pega
Vou tratar do upload ainda hoje. Logo já há novidades!
Re: Não pega
Pois foi, Mendes fazes isso?Biqjunior Escreveu:Sim obrigado mas sem querer parecer mal agradecido os links estão em baixo, se calhar pk o dono foi preso, não sei...Rasteirinho Escreveu:http://ae86pt.com/viewtopic.php?f=3&t=86
Re: Não pega
Já estou a tratar disso! 5min e está tudo de volta online!
Re: Não pega
Deixo aqui os links temporários. Logo quando chegar acabo os uploads e organizo melhor o outro tópico!Biqjunior Escreveu:Sim obrigado mas sem querer parecer mal agradecido os links estão em baixo, se calhar pk o dono foi preso, não sei...Rasteirinho Escreveu:http://ae86pt.com/viewtopic.php?f=3&t=86
Repair Manual for 4A-GE / 4A-F - http://www.mediafire.com/?382f1vahqr1hzz7
Diagnosis Manual for 4A-GE - http://www.mediafire.com/?isncgygt29x6dvi
Electric Wiring Diagram for AE86 - http://www.mediafire.com/?5vcfa13ndqc87vq
Re: Não pega
Ja pega, uma ficha trocada era o problema, mas agora pega e vai logo abaixo... estive a ver a corrente nos injectores e nada... Tenho no coldstart mas nos injectores nada.
Será o ECU ou entre a centralina e os injectores ha algum ponto que deve verificar?
Obrigado...
Obrigado...
Re: Não pega
Verifica se a centralina tem massa que chegue. Quando comprei o meu 2º tinha corrosão nos parafusos e quando os tirei e coloquei outros foi um mimo... a luz de diagnóstico fica ligada na posição ON?
Re: Não pega
o charuto ja trabalha ou ainda não??
Re: Não pega
O Charuto ja trabalhar mas não a 100%... O problema era uma simples ficha desligada que fica por baixo da caixa de fusíveis e dos relés ao pé da bateria...
Depois de a ligar trabalhou logo a primeira, mas tinha um trabalhar incerto... Verificamos velas, fichas dos injectores, se estava no ponto ou não e nada .
Ate que ao passar a mão junto ao sensor do "vacuum" e ao tocar nos cabos que ligam ao sensor ficou logo a trabalhar certinho... ou seja é mau contacto na entrada do sensor.
Mas como isto não podia ficar ja resolvido começa me a cheirar a gasolina, ou seja tenho uma fuga em 2 injectores como as borrachas e o-rings já não estão em boas condições deixa sair gasolina...
Fui a toyota e mandei vir borrachas e o-rings para os 4 injectores, ainda perguntei o preço do sensor de vacuum. O homen riu se comentou que não sabe que peça é esta mas são 321.74 mais iva...
E as borrachas devem ficar a volta de 45 euros...
E prontos vamos la ver se é este fim de semana que tenho o charuto a andar.
Obrigado pela ajuda pessoal.
Re: Não pega
Mete aí o part number do sensor de vacuum, ou link a partir do toyodie, devo ter isso em casa e não preciso.
será este http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1983_T ... l?hl=89421
Re: Não pega
É isso isac!
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 64 visitantes
