Duvidas Versões
Duvidas Versões
Re: Duvidas Versões
Versões em modo simples:
3 Portas
2Portas
Depois tens:
Levin e Trueno
Finalmente tens:
3 Portas
2Portas
Depois tens:
Levin e Trueno
Finalmente tens:
Re: Duvidas Versões
Re: Duvidas Versões
Conclusao já posso dizer que tenho um fase 2 de 87
Re: Duvidas Versões
Levin ou Trueno?escrapela Escreveu:Conclusao já posso dizer que tenho um fase 2 de 87
2 ou 3 portas?
Re: Duvidas Versões
levin de 3 portas
Re: Duvidas Versões
E outra!
Re: Duvidas Versões
Re: Duvidas Versões
Re: Duvidas Versões
Re: Duvidas Versões
Re: Duvidas Versões
nao concordo com o que dizes , até pk quem me conheçe e via o que eu fazia co meu ae86 sem autoblocante dizia que tinha looool e nao tinha o kit de unhas é essencial e se aprenderes a manobrar o bixo sem autoblocante , ganhas unhas e tomates pontopack Escreveu:Sem autoblocante não penses em grandes aventuras.... Mesmo porque provavelmente não vais ter muita sorte....
Re: Duvidas Versões
Pois... eu não me aventuro para já, muita areia para a minha carripana.... quiçá um dia!
Re: Duvidas Versões
Peço desculpa pelo desenterranço mas tenho uma dúvida que é mesmo para este tópico.
Re: Duvidas Versões
RuiX-8 Escreveu:Peço desculpa pelo desenterranço mas tenho uma dúvida que é mesmo para este tópico.
???? num percebi,.....
Re: Duvidas Versões
Thanks anyway.
Thanks anyway.
Re: Duvidas Versões
Também não estava a chegar lá mas os plásticos interiores são todos iguais
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 29 visitantes
