O meu carro levou um selo vermelho pela 1ª vez na IPO, a roda esquerda de trás não trava com o travão mão...
O excesso de confiança leva que siga sempre para IPO sem conferir antes o estado.
Curioso foi ter ido à oficina e o mecânico dizer-me que tinha de substituir o cilindro ou pintão do travão, diz ele que só pode ser esse o problema da roda esquerda não travar, aquilo funciona com um senfim, e já me vai custar uns 70 euros novo, vamos a ver se é disso
Divulguem aqui problemas relacionados e formas de reparar e melhorar a travagem de parque.
Travão de mão - Afinação e problemas
Re: Travão de mão - Afinação e problemas
Não será apenas o cabo que vai à roda que não trava?
É o problema mais comum...
Estamos a falar de uma peça mecânica.. Não é mais lógico desmontar olhar primeiro para a maxila e tentar ver de onde é o problema?
O senfim de que falas é em aço temperado.. Nunca entra em esforço porque limita-se apenas a não deixar o pistão recuar a não ser que seja rodado. Ou quando trocaram calços da ultima vez forçaram de tal forma que acabou por partir ou então o problema é certamente outro..
quando foi a ultima vez que verificaste a "funcionalidade" da maxila? ou seja, a maxila "flutua" em 2 veios que por vezes (as borrachas rasgam ou ficam secas) entopem com lixo\ferodo\pó...fazendo com que a maxile nao se mexa, ou seja fica empancada....para reparar isso e muito simples e e barato...e só desapertar 1 parafuso e lubrificar a maxila, ou é isso ou é o dito cabo de aço que é acionado pela manivela do travao de mao no interior...esses cabos , as vezes rebentam ou cedem.. de qualquer forma nao custa nada espreitar por de baixo do carro e verificar,
num me parece que seja mais nada, muito menos o sem fim do embolo, se fosse o sem fim nem travao de pé tinhas, perdia oleo, etc,.....
~se quiseres aventurar é facil, basta 1 12 ou 14....para desmontar a maxila , massa consistente para lubrificar , e 1 lixa fininha (lixa molhada de pintor) e paciencia...
se for cabo, ou afinas (no interior, tens que tirar a consola do travao de mao e tens 2 porcas 10.. ou substituir os cabos (aqui ja fica caro e da trabalho)
espero ter ajudado..
Liga-me....
o meu vinha mal afinado. montaram o cabo antes de fazerem o ajuste automático, a folga era grande e por muito que ajustasse ele nunca travava em condições. Foi desmontar, aproveitar para dar uma limpeza e montar. tenho duvidas que seja alguma coisa estragada, se não larga óleo nem tem o pistão preso, tá novo!
Eu acho que fui enganado, o mecânco disse que era do pistão que funciona com o senfim, o caso é que paguei quase 70Eur por um pistão novo, montou à minha frente e travão de mão ZERO na mesma roda.
Eu estava dentro do carro a travar, manda-me destravar o travão de mão e mexe para lá sem ter visto onde mexeu e 2 minutos depois o carro ficou com o travão de mão IMPEC.
Acho que ele antes de vir o pistão novo, nem se precupou em ver bem e porvávelmente era só afinar... agora tenho um pistão usado na prateleira, já não o deitei fora
Já tem a folha verde e pronto para fazer menos de 1000kms até à próxima Ipo
ao menos ficou resolvido......
........apesar de o pessoal te ter dito que nao éra do pistão.....
num interessa, juá anda, e isso é o que importa.
É sempre chato quando primeiro não verificam as coisas e começam logo a pedir material...
Mas o que importa é que está resolvido.
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot] e 84 visitantes
