Ah e tal, vamos falar do novo fórum..
No caso de problemas, sugestões e discussão geral de assuntos relacionados com o funcionamento geral do fórum. Problemas? Coloque a sua questão aqui.
Boas pessoal.. Como já vocês sabem, este fórum é para se usar de aqui para a frente enquanto o antigo fica como "read-only".. Bem, pelo menos foi o que eu percebi :?
Em relação a este fórum, na minha opinião penso que deveriam ser mudados um aspecto ou outro.. Por exemplo a secção das Apresentações/Projectos deveria ser separada.. Teríamos então uma secção para as Apresentações onde cada um fazia uma breve introdução como nome, localidade, como tudo começou em relação aos AE's e eventualmente, o contacto de cada um (tanto telefónico como com o carro, permitam-me o trocadilho).. Desta forma, podemos ter as apresentações todas feitas e organizadas.
Mais abaixo, teríamos então a secção dos Projectos onde quem quisesse mostrar a máquina e as alterações efectuadas, criava lá um tópico seguindo "algumas regras" tais como o título do tópico ter o modelo do carro, ano e essas cenas que facilmente servem para identificar a máquina de cada um.. No primeiro post, teriam então os specs de cada um e a partir daí desenrolava-se o projecto post a post.. Podia ser também alterada a possibilidade de cada um editar o título do tópico de forma a que se pudessem editar por exemplo para:
"Projecto Ricardo M. - AE86 1986 ph2 (novas jantes pág.12)"
.. e dessa forma sabermos quando existem realmente novidades e essas cenas.. Era também porreiro que cada um passasse para aqui o projecto todo para a primeira página de cada tópico e a partir daí, continuar tudo neste fórum... Percebo que nem todos têm por exemplo o mesmo tempo que eu tenho para estar na net e tal mas se fizermos um esforço, penso que não custa nada.. Como já tinha dito ao Gon, se precisarem de mim para fazer CopyPaste dos outro tópicos, prontifico-me desde já a ajudar..
Aproveitem este tópico já agora para dar ideias/sugestões porque já que se começa um novo "fórum", vamos tentar ter tudo organizadinho desde o início :wink:
Em relação às minhas "sugestões", espero que não levem a mal pois no fundo, é apenas a minha opinião enquanto user do fórum!
PS: o meu antigo nick era MMSPORT mas como não fui a tempo de mudar no outro, registei-me já com o Ricardo M. para ficar com este permanentemente.. Estive uns dias de novo ausente por motivos particulares mas cá estou eu de volta e com algum tempo disponível para ajudar no que for preciso....
Um abraço,
Eu tenho uma ou duas sugestões:
1. Mudar a cor dos links nas mensagens de cinza para azul, vermelho, etc., qualquer cor que salte à vista.
Exemplo, este :arrow: linkquase não se vê comparado com este (que é falso) ou este . Pode também ser sublinhado que assim nota-se bem melhor. Que acham?
2. Adaptar o logótipo para ficar melhor com tema (Skin) do fórum
Como não tenho o tipo de letra escolhi um parecido, ou quase.
Muita coisa já se perdeu normalmente esta no antigo fórum quando se começa tudo de novo fica repetitivo e a malta desinteressasse mas nem sempre é assim por aqui vai ficar melhor ainda me parece.
Abraço, :wink:
Mensagem por gon »
vou tratar dessas sugestões assim q tiver tempo :)
meti os links a azul e os links depois de visitados a cinzento.
Muda um pouco o aspecto do forum ... o q acham ?
Re: Ah e tal, vamos falar do novo fórum..
Mensagem por gon »
Ricardo M. Escreveu:Boas pessoal.. Como já vocês sabem, este fórum é para se usar de aqui para a frente enquanto o antigo fica como "read-only".. Bem, pelo menos foi o que eu percebi :?
Percebeste muito bem :)
Ricardo M. Escreveu:Em relação a este fórum, na minha opinião penso que deveriam ser mudados um aspecto ou outro.. Por exemplo a secção das Apresentações/Projectos deveria ser separada.. Teríamos então uma secção para as Apresentações onde cada um fazia uma breve introdução como nome, localidade, como tudo começou em relação aos AE's e eventualmente, o contacto de cada um (tanto telefónico como com o carro, permitam-me o trocadilho).. Desta forma, podemos ter as apresentações todas feitas e organizadas.
Concordo parcialmente. Acho que dessa maneira iríamos ter dois fórum com menos movimento. Penso q a união de ambos os forums é uma ideia boa. cada um faz o seu topico onde se apresenta e depois apresenta a razão porque está aqui (carro). Concordo com o topico sobre o nome/localidade/contacto (msn, mail ou telefónico, fica à escolha de cada um).
Irei criar um tópico "sticky" para cada um meter lá os seus contactos.
Ricardo M. Escreveu: Mais abaixo, teríamos então a secção dos Projectos onde quem quisesse mostrar a máquina e as alterações efectuadas, criava lá um tópico seguindo "algumas regras" tais como o título do tópico ter o modelo do carro, ano e essas cenas que facilmente servem para identificar a máquina de cada um.. No primeiro post, teriam então os specs de cada um e a partir daí desenrolava-se o projecto post a post.. Podia ser também alterada a possibilidade de cada um editar o título do tópico de forma a que se pudessem editar por exemplo para:
Concordo plenamente. No entanto tem de ser cada um a fazer esse trabalho. O forum permite editar posts, como tal todas as ferramentas estão á disposição. Vou criar um tópico, com essas ideia a ver se o pessoal adere.
Mensagem por gon »
de todas as sugestões apresentadas (muito obrigado) apenas me falta tratar do logótipo.
Ver se logo tenho tempo :)
experimenta esta css com as cores dos links melhorzitos
Código: Selecionar todos
  Aluminoid theme created by Dewchugr, DewChugr at yahoo.com
  http://dewchugr.home.insightbb.com
  The original Aluminoid Theme for phpBB version 2+ made from the subSilver 2.0.13 files
  Created by subBlue design
  http://www.subBlue.com
  NOTE: These CSS definitions are stored within the main page body so that you can use the phpBB2
  theme administration centre. When you have finalised your style you could cut the final CSS code
  and place it in an external file, deleting this section to save bandwidth.
/* General page style. The scroll bar colours only visible in IE5.5+ */
body {
	background-color: #E5E5E5;
	scrollbar-face-color: #D3D3D3;
	scrollbar-highlight-color: #FFFFFF;
	scrollbar-shadow-color: #D3D3D3;
	scrollbar-3dlight-color: #CBCBCB;
	scrollbar-arrow-color:  #3333FF;
	scrollbar-track-color: #DDDDDD;
	scrollbar-darkshadow-color: #B1B1B1;
/* General font families for common tags */
font,th,td,p { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif }
a:link,a:active,a:visited { color : #1b5689; }
a:hover		{ text-decoration: underline; color : #000000; }
hr	{ height: 0px; border: solid #CBCBCB 0px; border-top-width: 1px;}
/* This is the border line & background colour round the entire page */
.bodyline	{ background-color: #FFFFFF; border: 1px #B1B1B1 solid; }
/* This is the outline round the main forum tables -  was T_TH_COLOR2 now 555555 */
.forumline	{ background-color: #FFFFFF; border: 2px  solid; }
/* Main table cell colours and backgrounds */
td.row1	{ background-color: #DDDDDD; }
td.row2	{ background-color: #D3D3D3; }
td.row3	{ background-color: #CBCBCB; }
  This is for the table cell above the Topics, Post & Last posts on the index.php page
  By default this is the fading out gradiated silver background.
  However, you could replace this with a bitmap specific for each forum
td.rowpic {
		background-image: url(templates/aluminoid/images/cellpic2.jpg);
		background-repeat: repeat-y;
/* Header cells - the blue and silver gradient backgrounds */
th	{
	color: #1B5689; font-size: 11px; font-weight : bold;
	background-color: #3333FF; height: 25px;
	background-image: url(templates/aluminoid/images/cellpic3.gif);
td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom {
			background-image: url(templates/aluminoid/images/cellpic1.gif);
			background-color:#CBCBCB; border: #FFFFFF; border-style: solid; height: 28px;
  Setting additional nice inner borders for the main table cells.
  The names indicate which sides the border will be on.
  Don't worry if you don't understand this, just ignore it :-)
td.cat,td.catHead,td.catBottom {
	height: 29px;
	border-width: 0px 0px 0px 0px;
th.thHead,th.thSides,th.thTop,th.thLeft,th.thRight,th.thBottom,th.thCornerL,th.thCornerR {
	font-weight: bold; border: #FFFFFF; border-style: solid; height: 28px;
td.row3Right,td.spaceRow {
	background-color: #CBCBCB; border: #FFFFFF; border-style: solid;
th.thHead,td.catHead { font-size: 12px; border-width: 1px 1px 0px 1px; }
th.thSides,td.catSides,td.spaceRow	 { border-width: 0px 1px 0px 1px; }
th.thRight,td.catRight,td.row3Right	 { border-width: 0px 1px 0px 0px; }
th.thLeft,td.catLeft	  { border-width: 0px 0px 0px 1px; }
th.thBottom,td.catBottom  { border-width: 0px 1px 1px 1px; }
th.thTop	 { border-width: 1px 0px 0px 0px; }
th.thCornerL { border-width: 1px 0px 0px 1px; }
th.thCornerR { border-width: 1px 1px 0px 0px; }
/* The largest text used in the index page title and toptic title etc. */
.maintitle	{
	font-weight: bold; font-size: 22px; font-family: "Trebuchet MS",Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
	text-decoration: none; line-height : 120%; color : #000000;
/* General text */
.gen { font-size : 12px; }
.genmed { font-size : 11px; }
.gensmall { font-size : 10px; }
.gen,.genmed,.gensmall { color : #000000; }
a.gen,a.genmed,a.gensmall { color: #000; text-decoration: none; }
a.gen:hover,a.genmed:hover,a.gensmall:hover	{ color: #000000; text-decoration: underline; }
/* The register, login, search etc links at the top of the page */
.mainmenu		{ font-size : 11px; color : #000000 }
a.mainmenu		{ text-decoration: none; color : #1b5689;  }
a.mainmenu:hover{ text-decoration: underline; color : #000000; }
/* Forum category titles */
.cattitle		{ font-weight: bold; font-size: 12px ; letter-spacing: 1px; color : #3333FF}
a.cattitle		{ text-decoration: none; color : #1b5689; }
a.cattitle:hover{ text-decoration: underline; }
/* Forum title: Text and link to the forums used in: index.php */
.forumlink		{ font-weight: bold; font-size: 12px; color : #000; }
a.forumlink 	{ text-decoration: none; color : #1b5689; }
a.forumlink:hover{ text-decoration: underline; color : #000000; }
/* Used for the navigation text, (Page 1,2,3 etc) and the navigation bar when in a forum */
.nav			{ font-weight: bold; font-size: 11px; color : #000000;}
a.nav			{ text-decoration: none; color : #1b5689; }
a.nav:hover		{ text-decoration: underline; }
/* titles for the topics: could specify viewed link colour too */
.topictitle,h1,h2	{ font-weight: bold; font-size: 11px; color : #000000; }
a.topictitle:link   { text-decoration: none; color : #1b5689; }
a.topictitle:visited { text-decoration: none; color : #1b5689; }
a.topictitle:hover	{ text-decoration: underline; color : #1b5689; }
/* Name of poster in viewmsg.php and viewtopic.php and other places */
.name			{ font-size : 11px; color : #000000;}
/* Location, number of posts, post date etc */
.postdetails		{ font-size : 10px; color : #000000; }
/* The content of the posts (body of text) */
.postbody { font-size : 12px; line-height: 18px}
a.postlink:link	{ text-decoration: underline; color : #1b5689}
a.postlink:visited { text-decoration: none; color : #1b5689; }
a.postlink:hover { text-decoration: underline; color : #000}
/* Quote & Code blocks */
.code {
	font-family: Courier, 'Courier New', sans-serif; font-size: 11px; color: #666666;
	background-color: #FAFAFA; border: #CBCBCB; border-style: solid;
	border-left-width: 1px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px
.quote {
	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #444444; line-height: 125%;
/* Copyright and bottom info */
.copyright		{ font-size: 10px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #444444; letter-spacing: -1px;}
a.copyright		{ color: #444444; text-decoration: none;}
a.copyright:hover { color: #000000; text-decoration: underline;}
/* Form elements */
input,textarea, select {
	color : #000000;
	font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
	border-color : #000000;
/* The text input fields background colour */
input.post, textarea.post, select {
	background-color : #FFFFFF;
input { text-indent : 2px; }
/* The buttons used for bbCode styling in message post */
input.button {
	background-color : #DDDDDD;
	color : #000000;
	font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
/* The main submit button option */
input.mainoption {
	background-color : #FAFAFA;
	font-weight : bold;
/* None-bold submit button */
input.liteoption {
	font-weight : normal;
/* This is the line in the posting page which shows the rollover
  help line. This is actually a text box, but if set to be the same
  colour as the background no one will know ;)
.helpline { background-color: #D3D3D3; border-style: none; }
/* Import the fancy styles for IE only (NS4.x doesn't use the @import function) */
@import url("templates/aluminoid/formIE.css");
Mensagem por gon »
isac, ja meti o novo css, mas ou n fez efeito ou é tudo mto semelhante .....
gon Escreveu:isac, ja meti o novo css, mas ou n fez efeito ou é tudo mto semelhante .....
Alguma coisa correu mal porque se vires o código fonte está
a:link,a:active,a:visited { color : #3333FF; }
em vez de
e por aí abaixo nos links logo ficou igual.
Tenta outra vez
Parece-me excelente a opção de separar as apresentações dos projectos, à semelhança do que se passa na generalidade dos foruns.
nunoturbo Escreveu:Parece-me excelente a opção de separar as apresentações dos projectos, à semelhança do que se passa na generalidade dos foruns.
Concordo plenamente :D
crgod
Mensagem por crgod »
Eu acho que deveria haver partes privadas do forum para apenas mebros registados poderem ver e não ficarem de acesso geral.
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
tais como...?
crgod
os nossos projectos especialmente.
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
e os contactos...
Mensagem por gon »
isac, algo está a falhar :( ja desinstalei o style da base de dados e voltei a instalar com o novo css e nada :(
se me disseres as cores q queres q ponha no styles admin sei que funca
de momento está
Background Colour: E5E5E5
Text Colour: 000000
Link Colour:3333FF
Visited Link Colour:555555
Active Link Colour:
Hover Link Colour:000000
Table Row Colour 1:DDDDDD
Table Row Colour 2:D3D3D3
Table Row Colour 3:CBCBCB
Table Header Colour 1:B1B1B1
Table Header Colour 2:9D9D9D
Table Header Colour 3:FFFFFF
Table Cell Colour 1:FAFAFA
Table Cell Colour 2:FFFFFF
Font Colour 1:444444
Font Colour 2:666666
Font Colour 3:1B5689
Julgo que os projectos poderão estar disponíveis pois para alguém que visite o site sem ser membro ou proprietário possa ver o nosso trabalho sem ter que se registar só para esse efeito.
Os contactos sim. Esses deverão estar bloqueados.
gon Escreveu: Link Colour: 1b5689
Experimento mudar apenas esse.
Última edição por isac em 14 ago 2009, 13:46, editado 2 vezes no total.
Mensagem por gon »
os dois forums foram divididos como sugerido.
o forum Projectos é publico, no entanto o forum apresentaçoes/contactos é privado
por favor leiam
http://ae86pt.podserver.info/viewtopic.php?t=9
Mensagem por gon »
já está , obrigado isac :)
O fórum foi HAKEADO
Tem isto código fonte e redirecciona o site para outra página
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
if (top.frames.length > 0) {
top.location = "http://ifastnet.com/notify/2.php";
</SCRIPT>
Funciona de desligar o Javascript
EDITADO
Afinal foi falso alarme! Devem estar a fazer experiências com os scripts de publicidade...
Como copio o topico da minha apresentação/projecto do antigo forum para este?
É copiar "post a post"?
Vais aos teus posts um a um e fazes Edit e depois copy/ paste para aqui.
Espero que o "velho" forum fique activo por muito tempo.... :?
LOL.
Este ainda agora começou e já está a vacilar
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 26 visitantes
