Página 1 de 1
MX-5 (UK car)
Enviado: 08 out 2009, 21:24
por gon
Enviado: 08 out 2009, 21:46
por gon
pa fazer uma revisão já comprei :
1 x Oil Filter, Genuine Mazda (SI474)
1 x Mintex Front Pads Mk2/2.5 1.6/1.8 - Standard Brake (MDB1686)
1 x Mintex Rear Pads Mk2/2.5 1.6/1.8 - Standard Brake (MDB1705)
1 x Air Filter, Mk2 (SI128)
1 x NGK ZFR6F11 Long Reach Sparkplug Set, Mk1,2/2.5 (SI678)
2 x Sump Plug Washer, Mk2 (SI2178)
1 x Differential / LSD Oil, Fully Synthetic Upgrade, 1 Ltr, Mk1,Mk2/ (SI3644)
3 x Gearbox Oil, Manual, Fully Synthetic, 1 Ltr, All Models (SI3802)
5 x Sump Plug Washer, Mk1 (SI2179)
1 x Mobil Super S 10W-40 Semi Synthetic Engine oil, 5 Litres
Enviado: 08 out 2009, 21:49
por djballs
traidor
Enviado: 08 out 2009, 22:27
por emanuelae86
Estas muito mais bem servido preço=qualidade parabéns
Enviado: 08 out 2009, 22:53
por p.samuell
ta porreiro o carro... boa akisição... venham daí uns itb's e 8 injectores...
Enviado: 08 out 2009, 23:51
por MadAE86
Não sei onde estavas com a cabeça, ou quem te fez a cabeça...
Enviado: 09 out 2009, 10:45
Boa escolha
Enviado: 09 out 2009, 11:20
por nunoturbo
Estiveste bem, Japonês é Japonês!
e ainda tens TAX até ao final do mês
Sabes que existem uns Kit's de turbo para esse menino, não sabes???
Enviado: 09 out 2009, 15:18
por MadAE86
Nuno, ele já montou um desses kits num NA 1.8 cá em PT. Tem 250 cavalinhos! :D
Enviado: 09 out 2009, 21:00
por nunoturbo
ehehehe,
então imagina o que vai fazer por lá...
Enviado: 10 out 2009, 19:25
por RT
Boa aquisição sim senhor... É Japonês ;)
Enviado: 13 out 2009, 09:54
por jackboot
Mx5 não é o carro da Barbie?
Enviado: 13 out 2009, 10:43
por MadAE86
Não Paulo. Isso é um rumor. Na verdade é o carro onde o Ken costumava papar a Barbie, a Cindy, a Bimby, a Floribela e fala-se também na menina da Kokay... :D
Enviado: 13 out 2009, 11:19
por nunoturbo
Mad, só se for em cima da tampa da mala ou do capot, porque lá dentro.... deve ser coisa para contorcionistas...
:D
Mas sem dúvidas que é um carro que para retirar todo o seu potencial, que é apreciável, é preciso ser homem de barba rija.
Enviado: 13 out 2009, 12:50
por jae86
X3, pelo menos é japonoca
Enviado: 13 out 2009, 13:02
por RT
nunoturbo Escreveu:Mad, só se for em cima da tampa da mala ou do capot, porque lá dentro...
Ao ar livre é sempre melhor.
