Alteração do tacómetro para 10.000 rpm
Mensagem por Rasteirinho » 12 mar 2014, 15:27
Estou tentado a fazer esta alteração
http://forums.club4ag.com/zerothread?id=100298
Alguém estaria também interessado?
A minha ideia é fazer um tacómetro até às 10.000 rpm, com o laranja entre as 8000 e 8400 e o vermelho das 8500 às 10000rpm.
Ideal para os 20V e 16V puxadinhos.
Re: Alteração do tacómetro para 10.000 rpm
Mensagem por emanuelae86 » 12 mar 2014, 21:53
Excelente :) tenho um quadrante fase 2 para testar se quiseres :)
boda
Mensagem por boda » 12 mar 2014, 22:39
Tb gosto. Se for conseguido o look original fica excelente ;-)
Última edição por boda em 13 mar 2014, 09:17, editado 1 vez no total.
Mensagem por apardal » 13 mar 2014, 08:57
Estou interessado! :)
Mensagem por Rasteirinho » 13 mar 2014, 09:23
Mandei mail para os gajos que referem no post.
http://www.blackcatcustom.com/
Vamos ver o que dizem...
Mensagem por Rasteirinho » 13 mar 2014, 12:25
Já responderam...
Hi Pedro,
Thank you for contacting us and sending the link. We can make the gauge face however you will need to recalibrate the tachometer yourself as it is not something we are set up to do. The cost for the gauge face is $145.00 + shipping.
Let me know if you have any questions.
Black Cat Custom Automotive
1-866-943-8641
Mensagem por pack » 13 mar 2014, 13:46
Aquele tutorial com a adaptação do Club4AG não dá para replicares?
Mensagem por Rasteirinho » 13 mar 2014, 14:03
Isso fica um bocado asucatado...
Mensagem por pack » 13 mar 2014, 15:09
Como tens pessoal que mexe bem na electronica pensei que ias seguir essa via!
Mensagem por Rasteirinho » 13 mar 2014, 15:29
De que tutorial estás a falar, se calhar não estamos a falar do mesmo...
Mensagem por RT » 14 mar 2014, 16:10
Que tipo de material é o fundo do quadrante?
Mensagem por Rasteirinho » 17 mar 2014, 14:29
Hi Pedro,
No problem, we can add the orange and red to the redline. The price is for the complete set, not just the tachometer. Depending on the quantity, the best price is if they are ordered in multiples of 2 of the same color/style.
The gauge faces are made of plastic but the factory gauge face needs to be used as a backing for the new faces as the cluster uses an older style of construction where the light distribution and the gauge face markings are printed onto a thick plate, vs the newer style of construction, that uses a thin gauge face laid on top of a clear light distribution plate. The original faces requires sanding off the printing.
Mensagem por apardal » 18 mar 2014, 08:27
Sounds good to me!
Mensagem por Rasteirinho » 27 mar 2014, 18:17
Perguntei ao gajo o que estava incluido no "complete set"...
Mensagem por Rasteirinho » 10 abr 2014, 20:43
Mais info
Hi Pedro,
The gauge face is 2 large pieces and the fuel and temperature gauges. All those are included and needs to be replaced as a set.
Eu perguntei
Ok. But i need the speedometer to have only km/h (i don't want mph) and similar to the European Version.
Like this one: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 5051_n.jpg
Is it possible?
O gajo respondeu
We only have the mph version as the original link you sent, unfortunately we do not have a kmh version available. We can do the kmh version but it would require a new design scale which would be an additional $35.00.
boda
Mensagem por boda » 10 abr 2014, 21:04
É um bocado puxado mas pode ser que se houver mais que uma encomenda ele baixe o preço...
Mensagem por apardal » 12 abr 2014, 12:19
Vê lá quantas encomendas ele quer para manter os 145 com tudo em Km/h.
Pedro, não arranjamos quem faça isso cá ?
Utilizadores neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 8 visitantes
